Текущее время: 04 май 2024, 05:54
 Заголовок сообщения: Acer V3-551G замена матрицы
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 10:21
Стояла родная матрица N156BGE-E21, я купил вот эту LP156WH2-TPB1, поставил, нет подсветки. Я прочитал много пропеределку именно этой матрицы и в итоге не понял, все пишут, поставь два ноль омных резюка... а куда их поставить я не понял. Вот нашел даташиты матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G замена матрицы
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 10:47
И чем тебе могут помочь DS на матрицы? Смотри DS на драйвер подсветки...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 11:03
А где его найти?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 13:29
Драйвер - на плате матрицы, даташиты - в интернете искать :a_g_a:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 21:10
Не могу найти Led-драйвер на данную матрицу
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 10:58
Не можешь найти что? Какой чип стоит на матрице, или DS на него?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 11:20
Чип стоит ADD 5201 SN93591708, DS найти не могу
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 11:56
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=a ... GE&cad=rjt
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 18:31
Вроде судя по DS на драйвер подсветки нужно тпоставить одну перемычку. Я поставил, изменений не каких(((. Погдскажите, может кто делал уже такое, нодскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 20:21
Свободные площадки F2 и VA2 возле дросселя куда звонятся?На старой матрице драйвер я так понял такой-же?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 08:00
Не такой же
Судя по всему, ты его весь не прочитал или не понял. Я такую матрицу переделывал, но сказать, какие именно резисторы переставлял не могу - позиционные обозначения слишком отличаются. Могу только сказать, что нужно установить SEL1=SEL2=0. Перемычек никаких не устанавливал
П.С: В следующий раз фотографируй ещё под более острым углом - чтобы вообще ничего было не возможно разобрать!
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 13:59
Выкладываю фото перемычек.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-551G (V5-551G) Ноутбук не запоминает настройки BIOS
alexwind5
13
7686
28 мар 2015, 10:00
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-551g (V5-551G) Температура APU выше 100 градусов(не срабатывает защита)
Abduldjalil
05 июл 2017, 14:52
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g ((DA0ZRPMB6C0 Rev C) выходит из строя подсветка матрицы
avp2006
06 авг 2014, 18:09
avp2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3 551G (Q5WVH LA-7912p) Совместимось шлейфа матрицы
tyuj8821
30 апр 2024, 18:32
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k751ma (X751MD MAIN BOARD REV 2.0) Замена крышки матрицы и рамки матрицы
kulepoff
30 окт 2020, 23:27
kulepoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
