Текущее время: 04 май 2024, 01:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: SSD REALTEK RL6468 не могу понять
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 09:40
Дело в том что этот диск всё скрывает и проц затертый и флешки с непонятной маркировкой 29FSRHB2ALCTH7 2241 в нете ни чего не нашел ... программой тоже не все понятно пробовал разными но когда не знаешь что выбрать сложно искать черную кошку в темной комнате..когда начал диск кстати на 1тб как заявленное продавцом диск был по делен на 2 раздела где стояла винда и на втором разделе файлы раздел с виндой потерялся после пару переустановок винды при работе выдавал ошибку и не грузился больше переустановил вроде все ок потом снова ошибка и пипец..теперь пытаюсь востоновить..правда пока глухо..программой поня что проц RTS5732DLQ хотя сзади на плате написано RTS573XDXQ_demo_005_2,5INCH_4NAND_152BCA4L_V1.1
 Заголовок сообщения: Re: SSD REALTEK RL6468 не могу понять
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 15:56
Попробуй утилитой rtl_flash_id посмотреть что за контроллер и память.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 16:27
v0.4a
Drive: 1(USB)
Model: REALTEK_RL6468
Fw : 3.AAE
--- SandForce specific ---
Signature : 0-63-
HW Revision : 00004000
FW : [@?яИ7]
FW string : [ Ђ@]
Config file : []
ROM Revision: [5PS135J5]
NAND ID : 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20
Page Size : 13876
v0.4a
Drive: 1(USB)
Fw : 3.AAE
Signature : 0-63-
FW : [@?яИ7]
FW string : [ Ђ@]
Config file : []
Page Size : 13876
NAND CE : 56
Sector/Page : 32
Die/CE : 0
Block/Die : 0
Page/Block : 0
Raw Size : 1380253728
NAND Max EC : 1413824844
Max PE Cycles : 1099831
Cur PE Cycles : 0
Life In Seconds : 63 (0 year warranty)
LBA Size : 0
Sector Size : 8224
Sector Align : +32
NAND ID : 0x20,0x20
Serial Output Control : 8224Erase R Block : Disable
Panic Handling Enabled : Disable
Panic On SATA Error : Disable
Write Throttling Test Mode: Disable
R.A.I.S.E. : Enable
Flash CE : 64
вот что она выдала
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 16:50
Джентльмены, честное слово, никого не хочу обидеть... Но, может быть, вы за буквари засядете? Тогда и понимание придет... Ну, вроде бы как, такая парадигма сама собой напрашивается.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 17:21
Может я не прав :hi_hi_hi: , но , думается , что Realtek надотъ евойной же утилитой тиранить , а SandForce соотвесссно евойной , а не наоборот .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 19:26
лучше подскажи что почитать..
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 21:40
Утилиту возьми правильную http://vlo.name:3000/tmph/rtl_flash_id.rar
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 10:48
Нажимаю на зеленый треугольник выдает это..потом сброс теста снова на зеленый треугольник выдает это ..я так понимаю что то нужно поправить.. подскажьте где копать..
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 16:19
Тип памяти откуда взяли ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 16:51
автоматом определилась. только смотрю и не пойму сколько реальный объем диска.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 16:57
64Gb x 2 = 128Gb
120 ставте .
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 19:20
все равно не пойму что не так то...эти ошибки...по ходу проц в блокирует... как убрать эту блокировку..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 20:27
Предыдущий конфиг
Начните с этого. По-русски, вроде бы как, коллега подсказывает.
Подождите что-то нажимать...
Уже сказали...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 14:11
здесь ограничения объявлений
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 44 секунды: ----------
Drive: 1(USB)
OS: 10.0 build 19044
Fw : 3.AAE
Size : 1 MB [0.0 GB]
FwStr: [REALTEK_RL6468]
Bank00: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank01: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank02: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank03: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank04: 0x89,0xc4,0x8,0x32,0xa6,0x0,0x0,0x0 - Intel 64L(B17A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank05: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank06: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank07: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank08: 0x89,0xc4,0x8,0x32,0xa6,0x0,0x0,0x0 - Intel 64L(B17A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank09: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank10: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank11: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank12: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank13: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank14: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank15: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Flash CE Mask : [++++-+++ -+++++++]
Banks : 0
Channel : 0
CE : 0
Die/CE : 0
Plane : 0
Block/Die : 0
Page/Block : 0
Sect/Page : 0
FullPageSize: 0
MaxCapacity : 0
MaxPECycle : 0
SharedPages : 0
GCFreeLimit : 0
Fabric Bad block list (bank0 only):
Ch0CE0: =0
Later Bad block list (bank0 only):
Ch0CE0: =0
Bank0 BB (Fabric+Later): 0 (0+0)
---------- Добавлено спустя 53 минуты 1 секунду: ----------
compare block 0xbfc40000
LOCK
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 12:44
Я REALTEK_RL6468 с памятью 64L(B17A) (правда Micron, а не Intel c ID: 0x2c,0xc4,0x8,0x32,0xa6,0x0,0x0,0x0) успешно прошивал прошивальщиком с usbdev (B17A-V8341c75). Снимал видео по их прошивке: https://youtu.be/OCv7B9EqV04. Попробуйте тоже им.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 18:49
спасибо за видео...все равно на 4 секунде выкидывает ошибку
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 21:26
доброго времени суток. проблема такая же как род копирку. прошить удалось но ссд не распознается после перезагрузки как на видео, так же и висит неизвестный диск с объемом в 1 мегабайт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите восстановить SSD EXRAM / KINGSPEC / CeaMere (Realtek RM1135+Hynix 3dv6)
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
sazdmitrij
18
2769
10 авг 2023, 00:33
sazdmitrij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен даташит на Realtek ALC3232
kennyboo
15 июл 2018, 13:00
larxukr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Realtek ALC892
acm.svoy
30 сен 2016, 00:55
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (не нашел.) Проблема с жестким - pci lan realtek pxe b03 d00.
molle
14
12575
15 апр 2017, 20:26
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется даташит на чипсет Realtek RTD1186DD
Pekar
04 дек 2017, 14:22
Pekar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pahaph и гости: 1
