Текущее время: 27 май 2024, 21:09
 Заголовок сообщения: LG flatron L1970 помогите с ремонтом
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 16:19
При включении моргает светодиод питания. Бывает, что сразу и не горит совсем. Через какое-то время может начать моргать. Если откинуть кабель от ПК, загорается экран белым и надпись "Нет сигнала". При подключении кабеля обратно - тёмный экран. Через какое-то время удаётся запустить монитор и работать будет до следующего включения. Такое впечатление, что какой-то электролит вышел? На плате электролиты смд, вздутых не видно. БП проверял, путём подключения монитора к автомобильному аккумулятору. Ситуация не меняется. Значит, не БП? Как найти неисправный конденсатор, если в нём причина?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: LG flatron L1970 помогите с ремонтом
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 17:46
Вообще конденсаторы проверятся esr метром.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 00:21
Конденсатор или работает или нет? Или как настроение? Разобрал, промерил питание 12В, 5В, 3,3В, 1,8В. Везде присутствует. И монитор, как ни странно, работает. Какая-то плавающая неисправность.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 00:25
Цитата:
Загорается экран белым.
Шлейф на матрицу посмотрите, возможно из разъема отходит.
Гнездо питания монитора. Разъем VGA. проверь пайку.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 00:45
Монитор и должен светиться белым, когда сигнала от ПК нет.
Нашел такой же рабочий монитор на Авито, жду. Попробую методом замены найти хотя бы в каком месте неисправность.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 06:09
L29
По вопросу ESR:
https://en.wikipedia.org/wiki/Equivalen ... resistance
https://en.m.wikipedia.org/wiki/ESR_meter
Что же касается монитора, то модель бы полную с наклейки сзади, параметры питания и год выпуска.
Именно такое впечетление, меняйте их все, но только сначала полную модель и еще вопрос, БП оригинальный или уже менялся?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 10:16
Снизу треть экрана зелёная - это что, уже убили матрицу? Тогда в дальнейшем ремонте смысла мало.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 12:23
Это фото с Авито. Продают такой же монитор, хотел купить ради плат, и вопрос здесь хотел задать. Но вопрос потом удалил, а фото не могу. Я его даже сейчас не вижу.
Фото добавил, но не знаю, появится в сообщении или нет.
По монитору. БП родной, заменил в нём все электролиты. Буквально сейчас включил монитор после недели простоя. Индикатор питания моргнул раз и тишина. Через минуту вынул-вставил разъём 12В на мониторе, загорелся индикатор питания. Но сам монитор не запустился. Через минуту повторил процедуру и появилось изображение.
Дело не в разъёме. Как толчек на запуск происходит при подаче 12В. Но если такую процедуру проводить по 220В, отключая-включая сеть, такого эффекта нет!
В самом мониторе ничего не менял. Конденсаторы все SMD, на каждом из них проверял питание, всё соответсвует.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 21:57
Эти конденсаторы проверьте:
C202-C207
C215-C217
C219-C221
C223-C226
Последний раз редактировалось Radiolubitel 25 дек 2022, 23:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 23:08
ESR метра у меня нет. Но напряжения на электролитах проверял. Там где должно быть 12В, 5В, 3,3В или 1,8В - есть. Или это не показатель исправности конденсатора?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 02:40
Вашему монитору 15 лет, вот основной показатель неисправности :-)
"Чинить нельзя выкинуть", - запятую сами поставьте :-):
Проверьте заменой, не важно поможет это или нет, меняйте не глядя на новые LowESR, цена - копейки :hi_hi_hi:
Ну а после можно и прошивать ибо:
Нет, скорее всего черным, а TCOFAIL говорит о том что ваш монитор работает не корректно...
Прошивка должна решить вопрос!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом HD 5850
dominion
10 фев 2015, 01:13
sanwa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом xbox 360 slim ошибка 0033
Stenli
13 май 2015, 23:17
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом БП Dell
wmause
3693
20 дек 2015, 19:30
wmause Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом ИБП
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Zifrius
10 апр 2016, 18:20
Zifrius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с ремонтом тв самсунг ue42f5000
в форуме LCD
Djonkiil
19 авг 2016, 12:40
Djonkiil Перейти к последнему сообщению
