Текущее время: 03 июн 2024, 16:52
serg0314
Заголовок сообщения: z370 - плата сразу же выключается при запуске с процессором Добавлено: 25 дек 2022, 11:32 |
Зарегистрирован: 20 дек 2021, 14:18 Наличности на руках: 16.92
Сообщения: 59 Откуда: Ульяновск
Приветствую. Есть две похожих платы на z370 (платформы MS-7B45, MS-7B46). Симптомы одинаковые. Без процессора, с подключённой 24-пиновой колодкой и 8-пиновым разъёмом питания процессора платы запускаются и кнопкой (удержание нажатой > 5 сек) выключаются. Повторное включение есть. С имитацией установки процессора (без его физической установки) напряжение 1,05 на ядре, 1,57 на графической части проца, 1,06 системный агент. На хабе есть PCH_1VSB, 3VSB, 3VDSW. Часовой кварц и 24М работают. Кнопкой тоже выключаются. С установленным процессором через полсекунды после запуска плата выключается и уже с кнопки не включается. Дежурка в основной колодке сохраняется, но блок начинает пищать. Повторный запуск с процом возможен после отсоединения питания от платы основной колодки питания. Блок питания (400 ватт) менял. Проц тоже менял. Память, проц рабочие. Биос прошивал с сайта. На матерях стояли неродные флешки биоса, поставил те, которые должны быть по схеме, биос с сайта. Без флешки биоса запустил одну из плат с процессором, было циклическое выключение. Сокет в порядке, линии pcie и памяти звонятся. При подаче +3.3, +5 на дежурку и по основным линиям питания ничего не греется, потребление 0.2 A. Как-то странно - сразу две платы ведут себя одинаково. Похоже на типовую проблему, мне не известную. Может, кто сталкивался?
serg0314
Заголовок сообщения: Re: z370 - плата сразу же выключается при запуске с процессором Добавлено: 25 дек 2022, 23:59 |
Проц в норме, запускается на рабочей матери. В общем, есть небольшие подвижки. На одной из плат обнаружил сбитый резистор около мульта (верхнее плечо на делителе напряжения к vin7). Должен быть 7,68 кОм. На куче своих старых плат обыскался. Точно такой не нашёл, поставил 8 кОм. В принципе, не особо большая разница. Теперь на vin7 1,46 В (по расчётам делителя должно быть 1,5 В). Хотя напряжение идёт с 5VSB, думаю, не критично. Мать запустилась, горит EZ Debug Led DRAM. На посткарте E0 вне зависимости от того, вставлена планка памяти или нет. Напряжения на памяти VDD, VTT, VPP, VDDSPD, VREF - есть.
--- Н-да. Присмотрелся, на второй матери около мульта в этом же месте тоже сбит резистор. Такое у меня впервые в жизни, ребята! И вообще еле заметен сбитый резистор. Аккуратно так снесли. Системно. Качественно. Пойду искать 8 кОм-рый резик...
В общем, одна из двух плат запустилась с той же планкой памяти. По второй с пост-кодом E0 - непонятки. Жалуется, что не видит память...
