Текущее время: 03 июн 2024, 08:53
 Заголовок сообщения: Acer ES1-732-P5F9 (LA-D641p rev:1A) нужен биос инженерный
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 18:16
Принесли запороленный ноутбук с дохлым ссд. Может есть у кого дамп на него?Родной считать не могу-стоит GD25LB64CSIG. Программатор распознает,ПО не поддерживает . Чем можно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-732-P5F9 (LA-D641p rev:1A) нужен биос инженерный
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 18:39
а чем этот не устраивает? viewtopic.php?f=59&t=6507&p=938871&hilit=%2ALA+D641p%2A#p938871
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
или этот viewtopic.php?f=59&t=6507&p=635763&hilit=%2ALA+D641p%2A#p635763
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 19:39
С ним включается,изо нет
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 10:21
Здравствуйте, а с официального сайта BIOS не подходит?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 16:58
Вопрос, а как вы тогда прошили BIOS, который вам по ссылкам выше скинули?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 18:19
Шил в GD25LQ64, потом слил родной выбрав gd25lq64 и отключив id. Но как оттуда удалить пароль?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 23:09
Скиньте ваш BIOS который считали?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-732-P9CK (LA-D641P rev 1A) нет +VCC_VCGI
FedorovV
24
2920
11 май 2019, 08:30
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-732 (LA-D641p Rev:A1) Как прописать серийники
greez
28 янв 2022, 10:41
greez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. es1-732-p9ck (LA-D641P rev 1A) теряет оперативную память
Remonter047
03 авг 2022, 13:49
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-732 (LA-D641P 1A) Опознать элементы
eldarchik
23 сен 2017, 12:22
sandro123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-732 (LA-D641P) Зависает при работе от БП
vaterlou
24 май 2019, 05:58
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov и гости: 5
