Текущее время: 05 июн 2024, 22:49
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Quanta R09) Блок питания уходит в защиту Добавлено: 17 дек 2022, 21:18 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
Damnation писал(а): Нашел кондер PC1 который звониться на землю с двух сторон А вы не задумались над тем, как это вы так лихо нашли такого маленького виновника на такой большой плате? У вас еще много чего звонится на землю с двух сторон, а все от того что у вас КЗ по +19в (+pwr_src)
Damnation
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Quanta R09) Блок питания уходит в защиту Добавлено: 17 дек 2022, 22:49 |
Зарегистрирован: 07 сен 2021, 01:00 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 10 Откуда: Slovakia
Виктор1985 писал(а): у вас КЗ по +19в (+pwr_src)
Это я знаю просто между 4 ногой PQ2 и PC1 короткого нету и PR1 нормально звониться
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Quanta R09) Блок питания уходит в защиту Добавлено: 17 дек 2022, 23:28 |
Damnation писал(а): между 4 ногой PQ2 и PC1 короткого нету Откуда ему там взяться? 4нога это затвор и никак не +pwr_src Damnation писал(а): PR1 нормально звониться Опять же , нет никаких причин ему звонится не "нормально", одной стороной только, той, что к +19 он в кз относительно земли, но это абсолютно какие то очевидные вещи, которые мы непонятно вообще для чего обсуждаем
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Quanta R09) Блок питания уходит в защиту Добавлено: 27 дек 2022, 20:02 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Damnation писал(а): Кстати тепловизор можно заменить балончиком сжатого воздуха. Для этого давно существует freezer, и не нужно ни чего изобретать со сжатым воздухом.
Damnation
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Quanta R09) Блок питания уходит в защиту Добавлено: 30 дек 2022, 14:36 |
Aleksey_56 писал(а): freezer у меня в стране стоит минимум 10 евро за 400 мл, а сжатый воздух около 3 евро вот поэтому я использую воздух
