Текущее время: 30 апр 2024, 19:26
 Заголовок сообщения: Samsung R20
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 16:33
Всем добрый день, Мужской коллектив поздравляю с днем защитника отечества. Сегодня имеется ноут R20 (без плюса).
Проблема заключается в следующем - при запуске кнопки ноут виснет на картинке самсунга, или проходит посты и потом виснет, или если зайти в биос и чуток поклацать, тоже виснет. Стоят там легендарные чипа RS600ME и SB600. Платформа - hainan2 rev.10 pcb: ba41-00732a. Смотреть в сторону севера?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R20
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 17:57
Главный модератор
Главный модератор
Смотреть, ага.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 17:01
Думается мне что север там не при делах - юг скорее даёт такой глюк. Встречал такое неоднократно на самсунгах (r58/r60/r20)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 15:31
У меня было похожее. И тоже NP-R20. Но вис он как-то не совсем... Чуть-чуть дотронешься (читай надавишь) в районе SB600, и загрузка продолжается... Потом опять останавливается. Это может быть как в самом начале загрузки, так и при работе в Windows. Когда ноутбук был собран, достаточно было нажать любую клавишу, чтоб он продолжил загрузку. А когда клавиатуру снял, то просто касанием возле разъема клавиатуры (он как раз около SB600).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 14:38
Стесняюсь спросить, а HDD отсоединён?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 20:14
Подобная проблема, такой же ноут виснет при запуске(в биосе и т.д, все как описано в первом посте), но если вдруг ему удается загрузится (не успел зависнуть) по в windows работает нормально (приходится вместо выключения переводить в Ждущий режим (потому что выключив потом его можно включить только раза с 20го) даже не знаю на что и думать, такая неисправность странная, подскажите пожалуйста!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R20 (NP-R20) Менял южник POST 28
в форуме Samsung
Yokel
24
8018
10 июн 2014, 00:03
thomson39 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R20 (NP-R20) Подключение TLZ-BT253
в форуме Samsung
sngnick
20 июл 2014, 20:00
sngnick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R20+ (R20\P400) Долгая загрузка
в форуме Samsung
NEW123
3059
05 мар 2018, 09:40
NEW123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R20+ (R20+) Зависает после входа в Биос
в форуме Samsung
EvgeniyKrivorog
05 мар 2018, 01:01
EvgeniyKrivorog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R20 (HAINAN2 Rev.13) Ищу дамп Bios
в форуме Samsung
Eaglowl
26 авг 2014, 19:40
