Текущее время: 19 май 2024, 09:04
 Заголовок сообщения: an515-55-707x (la-k862p) замена процессора
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 12:09
Добрый день.попал в руки данный товарищ (отжил три дня после гарантии).при нагрузке на процессор либо зависает наглухо либо бьет синий экран WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR.может вообще не пройти инит с первого раза,проверил фазы питания на проц все работают.вот думаю заменить родной srh8q на SRH8Q, QU9U, процессор Intel i7-10750H Comet Lake-H 1440 BGA из nbzip.собственно вопрос пройдет ли замена и какие подводные камни могут быть,биос проверил на будгард профиль 0.спасибо
 Заголовок сообщения: Re: an515-55-707x (la-k862p) замена процессора
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 13:30
В данном случае проц не несет в себе хаба, BG тут ни при чем... Кого на кого меняете, не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 13:35
родной SRH8Q меняю на QU9U
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 13:43
ну так это инженерник, пишут, что прямая замена. Это надо пробовать, мне такие пока в ремонт не несут, тут уж может кто-то с форума пробовал. Единственное, если норм прокатит, как будет в системе процессор показываться.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 13:44
вот за этим тему и создал,подождем может кто еще отпишется ))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 14:40
NBZIP пишет - прямая, не достаточно?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 11:35
достаточно,но по скольку опыта с инженерниками не было решил уточнить
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 18:21
Интересует тот же вопрос, исходя из пред идущих замен биос надо править, у кого был опыт покупки этого проца (QU9U)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 16:26
замена на данной плате прошла успешно,биос не правил,в биос и в вин определяется корректно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-55-707x (LA-K862P) Короткое по питанию процессора
[ На страницу: 1, 2 ]
comteh
33
2459
12 окт 2023, 11:56
comteh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-55-707X (LA-K862P) Postcode 7F
seminenko
20 мар 2024, 19:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-550797X (GH51M LA-K862P) Нет питания процессора.
vti_it
09 дек 2023, 14:21
vti_it Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5, AN515-55-707X, NH.QB2ER.001 (Не определено) Неверные показания GPU Power
outofmemory
18 авг 2022, 07:02
outofmemory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-55-55GK (Compal LA-K862P) выключается под нагрузкой на GPU
X-Zes
2084
07 окт 2022, 23:26
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
cron
