Текущее время: 05 июн 2024, 14:16
 Заголовок сообщения: R510C (X550CC) Шум вентилятора в UMA
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 13:34
Всех приветствую! Нужно переключить плату в UMA. Снял дроссели, видеокарта пропала из диспетчера, но молотит кулер.
Шил биос от X550CA, нашел модифицированный на форуме, не помогает.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: R510C (X550CC) Шум вентилятора в UMA
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 14:46
Felix-irk писал(а):
Что посоветуете?
Я бы чип снял, иногда без этого никак.
PS А вообще с биосом от CA недавно такую плату переделывал, фанмаксимума небыло
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 19:23
а страпи совали?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 01:56
Гениально
Felix-irk писал(а):
Что посоветуете?
Советую посмотреть фото uma-версии платы, чтобы понять, что нужно снять/переставить при этом не снимая систему питания и видеочип с памятью.
viewtopic.php?f=253&t=12995&p=364555&hilit=%2AX550CC%2A#p364555
 Заголовок сообщения: Re: R510C (X550CC) Шум вентилятора в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 12:05
Хотел уже снимать чип, но поставил дроссели на место и накатил биос X550CA. Карточки нет в системе, кулер работает как надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus R510C (x550cc rev.2.0) нет изображения на дисплей
gotic232
01 апр 2015, 11:28
max33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R510C (x550cc rev.2.0) Залит.Сгнил элемент.
sergey62-48
08 май 2015, 19:26
sergey62-48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R510C (X550CC) Нет изображения
Deont
18 сен 2015, 19:55
Deont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus r510c (x550cc) Не видит жд и привод
Sanmax
14 июл 2016, 09:09
Sanmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R510C (x550cc rev2.0) номиналы
LUR
15 фев 2018, 17:15
LUR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: damir357, mariosik, RD_LDL и гости: 23
