Текущее время: 02 июн 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: ASus 1050ti
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 06:38
Asus 1050ti , 1.8v,1v,3.3v, 5v, 0.8v ok . But SOURCE VRAM IS 1.52V (RIGHT IS 1.3V)
I MULTIPLE REPLACEMENT 2 MOSFETs ,pmU 1, PQ14, PMD1 , PMC01
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: ASus 1050ti
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 08:08
who told you that 1.3V is correct?
you first get acquainted with this memory that is on the map according to the datasheet, and only then argue what is right and what is not right.
And why was it necessary to change all this?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 12:50
because I also have one similar. and there the vram source is only 1.3. If 1.52 is correct, what's wrong with my vga not showing up while the power levels are enough?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 14:00
maybe, in addition to voltages, also measure the resistance, check the pulses on the bios on pins 2 and 5
but as for me, the GPU is a keychain
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 15:59
i replaced bios . I think gpu has problem
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 1050ti не выводит изображение.
serega1576
11 май 2018, 08:40
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1050ti expedition oc нет старта, питания гп, памяти, шины, 1.8
eternal_project
13 янв 2019, 10:17
eternal_project Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios vga asus 1050ti 4gb
meohaimat2021
18 апр 2019, 04:50
meohaimat2021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios для Asus GTX 1050ti Phoneix
Doom59
25 июн 2019, 13:42
Doom59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1050Ti 4G
nemseu
06 мар 2020, 19:37
Сейчас этот форум просматривают: jorik11222 и гости: 12
