Текущее время: 18 май 2024, 23:51
 Заголовок сообщения: HP 15-cd007ur (DAG94CMB6D0 REV: D) При загрузке ОС ошибка
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 15:59
Ноутбук HP 15-cd007ur изначально реагировал на кнопку не было изображение, на плате были обнаружены следы окислов, в районе питания процессора и питания видеочипа. Всю гниль заменил, ноут стал стртовать но при загрузке Windows появляется ошибка CRITICAL_PROCESS_DIED. Плату еще раз внимательно нет никакх подозрений на гниль, память другую подкидывал.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-cd007ur (DAG94CMB6D0 REV: D) При загрузке ОС ошибка
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 16:59
судя по всему плохо смотрели , или резистор уплыл или все таки вода где то осталась
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-dd007ur (DAG94CMB6D0 Rev. D) номинал резистора
yllymah
08 дек 2022, 08:39
yllymah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (15-cd007ur) Прошу помощи в прошивке биос
Egores
2513
15 июл 2019, 11:27
Egores Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. РБТ 41156 (Pegatron C15B Rev 2.0) Заменены ШИМ и мосфеты памяти, ошибка при загрузке Windows
в форуме DNS
Василий Прокудин
08 июл 2019, 14:25
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus tf300 ошибка при загрузке.
в форуме Asus
netwisher
31 авг 2015, 13:06
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3830TG (LA-7121p) Ошибка 0x000000a5 при загрузке с носителя
linkoln01
29 апр 2017, 19:51
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
