Текущее время: 12 май 2024, 01:40
dak20
Заголовок сообщения: Все же 1060-70-80 ведутся на прогрев. Статистика. Добавлено: 30 дек 2022, 09:07 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
Ребят валялось штук 5 1060- парочка 1070 начал с ними копаться матс показывал ошибки по памяти. Удачно поменял банки, но карты поотваливались у кого как, где то с неделю, где то с месяц, тем не менее все то же самое. Получается что гпу просто ведется на прогрев. Были случая якобы с текстолитом, так вот перекидывал чипы о чудо работает, месяц другой карта отъехала... Есть канал VIKoff там автор уверяет что карты не ведутся на прогрев, но не тут то было... вопрос что вообще кроме кз по питанию можно в картах чинить. Ремонт практически не рентабелен после майнинга. Провозишься а оно все равно отвалиться... У кого какой опыт. У меня весьма плачевный причем карты с разных мест. GTX серия сразу понятно чуть дунул и уже видно а с этими новыми чипами их надо прогреть конкретно, некоторые только после ребола и перекидки начинали работать, но не на долго. Разочаровался.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Все же 1060-70-80 ведутся на прогрев. Статистика. Добавлено: 30 дек 2022, 15:02 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 420.60
Сообщения: 625 Откуда: Украина Днепр
dak20 писал(а): вопрос что вообще кроме кз по питанию можно в картах чинить ну ветка по ремонту здесь огромная - что-то же люди чинят . А в общих чертах чинить в общем то и нечего - система питаний,ГПУ да память,ну биос еще когда-никогда прошить - это Вам не ноутбуки
madking
Заголовок сообщения: Re: Все же 1060-70-80 ведутся на прогрев. Статистика. Добавлено: 30 дек 2022, 18:58 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
dak20 писал(а): Есть канал VIKoff там автор уверяет что карты не ведутся на прогрев ну да, сегодня одно сказал через два дня другое утверждает, так что нечего другим доверять у вас есть своя статистика, так ее и придерживайтесь например, асус стрикс 1060/1070/1080 из за отвала охлаждения, так как два винта в районе Фаз без пружин отваливается, ГПУ перегревается и отходит А канал, достаточно прогреть ГПУ 10 секунд 350 попугаев и все работает.
madking
Заголовок сообщения: Re: Все же 1060-70-80 ведутся на прогрев. Статистика. Добавлено: 02 янв 2023, 11:13 |
anton127 писал(а): Просто ему выгоднее всю память махнуть. ага и еще провозится 2 часа с картой, у которой тупо память не по ключу выставил D1
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Все же 1060-70-80 ведутся на прогрев. Статистика. Добавлено: 02 янв 2023, 11:45 |
madking писал(а): ага и еще провозится 2 часа с картой, у которой тупо память не по ключу выставил D1
творческая натура - что вы к человеку пристали то. Да на каком то стриме даже выяснилось,что человек микрофарады в нанофарады перевести не может - и ниче - чинит как-то ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- dak20 писал(а): Просто если не сложно расскажите о своем опыте по моему опыту - на хорошем потоке 50 % карт,что заходили - невозможность ремонта по причине ГПУ. Речь шла правда на 90 % майнинг карты. Но за счет высокого ценника на ремонты да и апгрейда с 4 на 8 - по деньгам все было хорошо на выходе. Также могу добавить - каждый ремонт индивидульность - что там отвалилось,не отвалилось,сдохло - это и есть задача мастера. Ну и если нужен норм ценник - не берите старые карты - и не научитесь толком ничему,и денег не заработаете .ИМХО - конечно Удачи в ремонтах !
madking
Заголовок сообщения: Re: Все же 1060-70-80 ведутся на прогрев. Статистика. Добавлено: 02 янв 2023, 13:32 |
dak20 писал(а): У меня пока твердая уверенность, что после сильного прогрева либо пары перекидок чипа туда сюда с платы на плату он восстанавливается. если восстанавливается то проблема между кристаллом и подложкой, так сказать диагностический прогрев достаточно в таких случаях. Карты 1000 серии с 2017 года 90% стояли в строю у майнеров, условия эксплуатации разная(балкон,подвал,гараж и т.д.) все это сказывается, деградация ГПУ или питание, как на припое так и на текстолит, гниют проходные отверстия.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Все же 1060-70-80 ведутся на прогрев. Статистика. Добавлено: 07 янв 2023, 12:43 |
madking писал(а): ГПУ перегревается и отходит А канал, достаточно прогреть ГПУ 10 секунд 350 попугаев и все работает. В том то и дело грел не давало результатов... а вот если прогреть верхом и низом и минут так 15 а то и два раза по 15 в случае переноса ГПУ на другую доску то ГПУ оживал. Малый прогрев для этих ГПУ не дает результат.. якобы положил на нижний прогрел до 120-150 доску и уж тем более 15-20 сек. И это факт. pEEp писал(а): Хотите инфы? - вот вам моя небольшая выборка по 1080Ti: 3 из 2 отреагировали на прогрев ГПУ, одна отреагировала частично (все 3 штуки грелись по ГПУ по "величайшей" просьбе хозяев с моими отнекиваниями). 60 и 70 не грел ни разу, ибо два варианта: ремонт или трупики.
Спасибо. pastet2287 писал(а): Получается остаётся их ещё ремонтироваться после чистки системы охлаждения не до мастеров, который сносят всё под ряд
Ну это само собой. Делитесь своим опытом ремонтов как у вас было.
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Все же 1060-70-80 ведутся на прогрев. Статистика. Добавлено: 27 янв 2023, 07:52 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
dak20 писал(а): В том то и дело грел не давало результатов... а вот если прогреть верхом и низом и минут так 15 а то и два раза по 15 в случае переноса ГПУ на другую доску то ГПУ оживал. Малый прогрев для этих ГПУ не дает результат.. якобы положил на нижний прогрел до 120-150 доску и уж тем более 15-20 сек. И это факт. замечал у палитов (у них прижим "рогатиной" железной) - что прогрев/реболл помогает. связываю это с дурацким распределением усилий на плату, и как следствие - деградация шариков безсвинца.
KarL379
Заголовок сообщения: Re: Все же 1060-70-80 ведутся на прогрев. Статистика. Добавлено: 29 янв 2023, 12:01 |
Сообщения: 36 Откуда: Almaty
Мне кажется, что здесь банально произошла подмена понятий. Изначально отвалом гпу считался отвал кристалла от подложки, на котором он сидит. В данном дефекте 1000-е серии действительно уже не ведутся на прогрев. Но если у Вас отвал подложки от основной платы, т.е. шар треснул, пятак оторвался, либо серый пятак и банальный непропай - то в этом случае они ведутся на прогрев, т.к. действует либо банальное терморасширение в случае быстрого прогрева, либо вы доводите шары до температуры расплавления и они снова могут припаяться к пятакам, но если пятак серый, то они скорее прижмутся к пятакам, а не припаяются, и какое-то время контакт будет, затем снова отвалится. В таком случае спасает только реболл гпу, зачистка серых пятаков и восстановление оторванных.
Nomad.Net
Заголовок сообщения: Re: Все же 1060-70-80 ведутся на прогрев. Статистика. Добавлено: 29 янв 2023, 13:21 |
Зарегистрирован: 15 дек 2022, 14:54 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 16 Откуда: Saratov
Цитата: Но если у Вас отвал подложки от основной платы А как это узнать? Автору темы: Если ничего после прогрева не делать (увеличение радиатора, даунвольтинг, изменения режима работы в сторону уменьшения тепловыделения и т.д.) повторный отвал гарантирован. А вот что и где отваливается - подложка или нет, я знать не могу, ...да и не хочу!!!
