Текущее время: 11 май 2024, 09:53
frag5532
Заголовок сообщения: Dell 3580 (LA-G712P) Нет питаний Добавлено: 30 дек 2022, 10:40 |
Сообщения: 161 Откуда: Одесса
Доброго времени суток, ноут после другого сервиса, там сделать не смогли
Уже всю голову поломал, схемы нет, борд на похожую платформу и та на алегро. КЗ по плате проверил нет, дежурки 3.3 \ 5 на месте. На кнопку реакции нет, 3.3 на кнопке присутствует. При подключении зу нет напряжений +1.8_VALWP И +1 VALWP.
+1VALWP на шимку не приходит енейбл, должен появляться после резистора который подтянут к линии 3.3, кинул перемычку +1VALWP появился. Так же появился разрешающий на +1.8 VALWP и повергуд с нее, но на выходе 0. Предположил что проблема с микруой pu1801 которая формирует 1.8. При снятой pu1801 появляется енейбл на +1VALWP уже без перемычки, как и должно быть. При подаче 1.8 с лбп в линию 1.8VALWP есть старт, инит, ИЗО !!! Микруху pu1801 заменил и опять пропал енейбл с puh01 которая формирует 1VALWP. Странность заключается в том , что если снять puh01 то начинает работать pu1801 и наоборот, не могу понять как они связаны между собой, почему две микросхемы гасят друг друга и могут работать исправно только если отключить одну из них, линии вроде никак не связаны, обвязку проверил все в порядке, ключей на этих линиях нет. KЗ тоже нет. Может кто сталкивался и сможет подсказать или подтолкнуть что еще посмотреть.
