Текущее время: 12 май 2024, 16:06
Radius
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) Нет изо на матрице Добавлено: 01 янв 2023, 17:44 |
Зарегистрирован: 07 май 2014, 00:41 Наличности на руках: 22.69
Сообщения: 33 Откуда: Прага, Чехия
Nicky писал(а): После прошивки биоса запустился, но не светит матрица. Есть уверенность, что матрица живая?
Nicky
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) Нет изо на матрице Добавлено: 01 янв 2023, 19:43 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 14:26 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 126 Откуда: Moscow
Ну была живая... Могла ли из-за акб умереть? А что, все требуемые напряжения есть, да? Ну, я просто думаю, что, если бы что-то случилось с матрицей, то могла бы быть, например, подсветка. Или изо... Я туда светил, вроде нету.
Radius
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) Нет изо на матрице Добавлено: 01 янв 2023, 20:00 |
Nicky писал(а): Ну была живая... Могла ли из-за акб умереть? А что, все требуемые напряжения есть, да? Ну, я просто думаю, что, если бы что-то случилось с матрицей, то могла бы быть, например, подсветка. Или изо... Я туда светил, вроде нету. Телепатически я знать не умею, с какой проблемой и в каком состоянии комп к вам пришел на ремонт. В первом сообщении нет предистории, как это должно быть. Сразу нам рассказываете о замене батареи и о "жанглировании" с прошивкой, которая от другой модели. С какой проблемой к вам пришел комп и что с ним делали до вас (визуальные следы на плате - перепайки, коррозия и так далее)?
Radius
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) Нет изо на матрице Добавлено: 01 янв 2023, 20:46 |
Nicky писал(а): Он пришёл со вздувшейся батареей и повреждённой клавиатурой. Заменилось и то и другое, после этого перестало изображение на матрице. Раз изображение было, а потом исчезло, то вариантов поиска несколько. Механически что-то повредили, или электрически что-то отстрелили, или оба варианта сразу. В питании WiFi, что сгорело? Напряжение там есть, после замены детали?
Radius
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) Нет изо на матрице Добавлено: 02 янв 2023, 00:39 |
Nicky писал(а): Нет то ли подсветки, то ли изображения. Ок, с WiFi все ясно. Визуально определитесь, чего там нет на матрице. Там визуально все видно.
Radius
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) Нет изо на матрице Добавлено: 04 янв 2023, 00:27 |
Да, были от вас просто замеры и без входной инфы. Это выглядело, как прийти к доктору с анализом крови и сказать, что болит голова и пусть лишь на этом основании даст лекарство. А если по делу, вы что-то там отсрелили при заменах, или механически повредили, или что-то сгнившее отвалилось. Раз меняете клаву - ноут был чем-то залит. Дроссель в цепи питания WiFi, сам от себя не сгорит. Хотите быстро определиться куда копать (в сторону матрицы, или логической платы), подкиньте заведомо рабочий дисплей. С видюхи на внешний монитор выход есть. Если нет такой возможности, придется решать "замерами".
Nicky
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) Нет изо на матрице Добавлено: 04 янв 2023, 14:19 |
Эммм... Если прийти к доктору с анализом крови при, например, какой нибудь инфекции и сказать, что болит голова, он заключит, что это из-за инфекции, исходя из анализа. В целом анализы нужны, чтоб определять, из-за чего болит голова. Написано выше про внешку. Другого матраса нет. Клава не заливалась, если бы заливалась - было бы написано. То что сгорело восстановлено и там есть нужные 3.3, тоже выше написано, в ответ на ваше вопрос. У вас всё ок? С праздником!
Radius
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) Нет изо на матрице Добавлено: 07 янв 2023, 11:36 |
Nicky писал(а): То что сгорело восстановлено и там есть нужные 3.3 Сами себе и ответили. Ищите, что у вас там еще сгорело в цепях 3.3В, или как-то связано с выходом на матрицу. И еще, как вариант. Гляньте, если есть напряжение, которым при встречном коротком на цепи 3.3В, могло пропасть. В каком месте на плате вы что-то закоротили, вы не пишите. Но, это очень важно. Этим, сэкономите кучу времени и себе и другим. Успехов! p.s: На форуме, никто, никому и ничего не должен. Вам надо запустить комп, не мне, вот и запускайте. Если вас не устраивают советы, имейте свое решение. Но, у вас его нет. А раз нет, то затыкаем свое зго куда подальше и прислуживаемся к советам других, раз не знаете, что делать. В целом, пишите "расплывчато" и с ленцой. Видно по стилю написания. Нет заточенности на важных нюансах, имеющих прямое влияние на поломку. Пример. С самого начала не было предистории с чем пришел ноут (вздувшаяся батарея и поврежденная клава). Приходится клещами из вас вытягивать и задавать уточняющие вопросы, чтобы логически понять, что вы там курочили и что могли повредить.
Radius
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) Нет изо на матрице Добавлено: 08 янв 2023, 22:57 |
Nicky писал(а): Элемент нужен? Во, товарищ уже стер свой ответ. Лишь одна цитата из него осталась. Фото мне не надо, оно к ничему. По схеме, через L3505 напруга 3.3В идет на разъем J3501. Кроме WiFi в этот разъем ничего не втыкается. Эти карты, сами никогда не коротили. Нужна инфа, почему выгорел этот дроссель. Он был выгоревший перед вашим ремонтом, или вы его отстрелили?
Nicky
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) Нет изо на матрице Добавлено: 09 янв 2023, 15:38 |
Да я стёр, потому что отчаялся уже, толку. Неизвестно, почему выгорел дроссель. акб всегда втыкаю последним. Клавиатуру менял и акб. Всё. Нет, до меня точно не был выгоревшим. Может вай фай криво вставил как то, я уже готов плату за свои заказывать, да только если матрица могла вылететь, это будет жесть. Матрицу накинуть не могу, была только от 15ого года, они вроде бы не совместимы.
Да мне такие телеги не смешно слушать, выживаю, работаю 7-0, вообще не в тему, причём тут эго? Мы не знакомы, я всегда держу дистанцию с незнакомыми людьми и предпочитаю, чтоб люди вокруг тоже так делали.
Radius
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) Нет изо на матрице Добавлено: 09 янв 2023, 23:40 |
Nicky писал(а): Да мне такие телеги не смешно слушать, выживаю, работаю 7-0, вообще не в тему, причём тут эго? Мы не знакомы, я всегда держу дистанцию с незнакомыми людьми и предпочитаю, чтоб люди вокруг тоже так делали. Разный здесь народец шатается...Тогда, это к вам не относится. Расслабьтесь. Nicky писал(а): Может быть клавиатуру на включённой батарее воткнул На А1398 и с включенной батареей, не исключено на 100%, но маловероятно, что клава могла что-то отстрелить. Nicky писал(а): у, я просто думаю, что, если бы что-то случилось с матрицей, то могла бы быть, например, подсветка. Или изо... Нет ни подсветки, ни изо. Но, напруга на подсветку матрицы выходит, PPVOUT_S0_LCDBLK - 54V LED RETURN - 0. Проверьте кабель с видео, что соединяет логическую плату и матрицу. Проверьте разъемы на обоих сторонах этого кабеля.
