Текущее время: 23 май 2024, 20:39
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus (ASUS N750JV REV 2.1) не вкл Добавлено: 31 дек 2022, 07:12 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
uxmaxi писал(а): Греется проц hasswell i7 - в биосе потребление 2 ампера. И что? uxmaxi писал(а): При подключении жесткого диска отключается через 1-2 секунду uxmaxi писал(а): Проц в помойку? Где связь?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Asus (ASUS N750JV REV 2.1) не вкл Добавлено: 31 дек 2022, 14:06 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.60
Сообщения: 581 Откуда: Pacific
uxmaxi писал(а): Проц в помойку? Чего мелочиться, давай, сразу, ноут в помойку.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Asus (ASUS N750JV REV 2.1) не вкл Добавлено: 02 янв 2023, 20:10 |
uxmaxi писал(а): Теперь ноутбук ведет себя так - в выключенном состоянии заряжает акб, при включении перестает заряжать. Путем прозвонки выяснил - при включении ноутбука bq735 закрывает входные ключи. а можно замеры?
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: Asus (ASUS N750JV REV 2.1) не вкл Добавлено: 02 янв 2023, 21:33 |
Зарегистрирован: 25 сен 2017, 18:11 Наличности на руках: 20.22
Сообщения: 130 Откуда: Уфа
Costabrava писал(а): а можно замеры? от 1 до 20 ноги bq24735 на выкл ноут буез акб. ноутбук так же включается, и через 2-3 сек выкл. с акб он работает, только отключает питание ноутбука. 19.9 20 20 26 3 2.7 0 0 3.3 3.3 12.5 12.5 12.5 0 0 6 17.6 12.5 13.3 19.9 ---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ---------- 11,2 11,6 0 0 0 2.7 0 3.2 3.2 0.8 17.8 11.8 11.5 0 0 6 11.5 11.5 11.5 19.9 те же замеры с подключенным акб и включенным ноутбуком(питания нет)
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus (ASUS N750JV REV 2.1) не вкл Добавлено: 02 янв 2023, 22:32 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
За этот поток цифр без нумерации ножек и названия сигналов гореть тебе в аду)) шутка Переписал на листик, без акб у тебя на 8ой ноге sda- 0 , должно быть 3.3в 10ой ноге ilim- 3.3, должно быть 0.8в я так понимаю перепутал показания? Costabrava писал(а): при подключении матрицы, шлейфа клавиатуры, сетевой карты на 5 ноге bq735 пропадает ACOK Тут же не сложно вроде более точечно локализовать источник проблемы
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: Asus (ASUS N750JV REV 2.1) не вкл Добавлено: 03 янв 2023, 16:47 |
Виктор1985 писал(а): Тут же не сложно вроде более точечно локализовать источник проблемы правильно сказали по замерам. иточник проблемы не зависит от периферии - пробовал все варианты. на голую плату так же себя ведет. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 30 секунд: ---------- Все оказалось до глупости просто - лабораторник не выдавал более 3а и выключался(потом питание не восстанавливалось). Изначально ноутбук пришел с окислами на питании процессора.
