Текущее время: 03 июн 2024, 11:44
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-43R19L (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Нет изо. Ищу bios dump! Добавлено: 02 янв 2023, 17:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Не берете на оф. сайте по религиозным или каким-то другим причинам?
ProFUN
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-43R19L (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Нет изо. Ищу bios dump! Добавлено: 02 янв 2023, 19:29 |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 14:11 Наличности на руках: 50.06
Сообщения: 59 Откуда: Краков
igils писал(а): Не берете на оф. сайте по религиозным или каким-то другим причинам? Стыдно сказать, но я этого никогда не делал! В плане сам не нарезал dump... Подскажите, пожалуйста, как это делается ну или может туториал есть? Спасибо)
_________________ Не все Windows одинаково полезны!
ProFUN
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-43R19L (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Нет изо. Ищу bios dump! Добавлено: 03 янв 2023, 02:36 |
igils писал(а): туториал Ключевое слово - iflash Благодарю! А не подскажете как EC вырезать из прошивки?
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-43R19L (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Нет изо. Ищу bios dump! Добавлено: 03 янв 2023, 03:45 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,314.27
Сообщения: 1627 Откуда: 161
ProFUN писал(а): как EC вырезать из прошивки? EC: Поиском в HEX редакторе _EC_IMG длинна файла 1FFFF BIOS: Поиском в HEX редакторе _BIOSIMG длинна файла 7FFFFF Вложение: bios112.zip
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-43R19L (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Нет изо. Ищу bios dump! Добавлено: 03 янв 2023, 21:57 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
а если в соответствующей теме с дампами, где надо смотреть перед созданием темы - прошивка уже есть, то "искуна" можно банить или еще рано?) (шутка) viewtopic.php?f=59&t=6507&p=725003&hilit=%2A515+43%2A#p725003Как можно искать и не найти, если он лежит там, где ему и положено лежать
ProFUN
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-43R19L (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Нет изо. Ищу bios dump! Добавлено: 04 янв 2023, 03:27 |
Doc писал(а): а если в соответствующей теме с дампами, где надо смотреть перед созданием темы - прошивка уже есть, то "искуна" можно банить или еще рано?) (шутка)
Благодарю. Может я плохо искал)) ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Всем большое спасибо за помощь!!! Ноут завёлся
