Текущее время: 13 май 2024, 16:30
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1398 (820-3787) вылетает в нагрузке по 1.8в PPVCC_S0_CPU
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 21:53
Macbook Pro A1398 820-3787
Всем привет.
Пришел клиент с проблемой выключения мака на небольшой нагрузке. Причем в рандомное время. У меня он отключился сначала спустя час, потом стал делать это чаще.
Тем не менее без проблем смог установить другую систему на внешний носитель(маверикс) через восстановление по инэту. Как только система запустилась и настроилась, спустя 10 минут он так же стал отключаться.
Что было сделано:
- заменены танталы 330 3 шт
- зашита новая EFI прошивка с чистым ME
- отключал дискретку и делал UMA - такое же поведение, вернул назад
- был заменен на новый u9300 isl62882c
РЕзюмируюя - во время работы пропадает изображение, подсветка есть. Одновременно с этим пропадает 1.8в PPVCC_S0_CPU
Менять мосфеты смысла не вижу
Подскажите куда глянуть?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 57 секунд: ----------
Да, добавлю, что в винде никаких отключений под нагрузкой не возникает
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3787) вылетает в нагрузке по 1.8в PPVCC_S0_CPU
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 18:09
Тогда в софте яблока какая-то "кривизна", а не в железе. И такое бывает. Если бы проблема была в железе, падало бы и в винде. Знаю, что яблоко спецом ставило
косяки в старых моделях телефонов (мордовали пользователей), чтобы пользователи сами переходили на новые модели. Излишне уродуете плату
не нужными перепайками заведомо рабочих элементов. Личное наблюдение. После очередного обновления
(в пределах полугода - года от яблока) кривизна сама рассасывается.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 22:08
Может у вас плата и уродуется по неумению, у меня даже следов пайки не видно.
По поводу софта тоже исключено, пробовал разные варианты разных версий ос. Скорее всего SMC контроллер взаимодействует с системой неправильно
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 00:48
Видите несколько "ограниченно". Воспринимайте это не как оскорбление, а как конструктивный диалог. Есть разные варианты работ. Как пример. Часто бывает, на плате что-то перепаиваете локально. Там нужен прогрев горячим воздухом, рядом (или с обратной стороны платы и на том же месте) может отказаться прилепленная с завода пленка. Естественно, перед пайкой, пленка аккуратно удаляется. Но, после работ, когда приклеите ее на место, поверхность пленки уже не будет гладкая, как с завода, а будет с буграми. Да и держаться она уже не будет, как с завода. Бугры делает, скомканный при удалении пленки, лепящий состав под ней. Это, несколько "уродует" общий внешний вид и с этим ничего не сделать, кроме как менять на новую пленку. Но, никто этим не заморачивается, нет смысла. Клиенту важно, как выглядит вещь снаружи, а не внутри. Есть еще что написать, но лень. И без того, вам достаточно настрочил.
---------- Добавлено спустя 46 минут 46 секунд: ----------
Бывает и такое, и после каких-то обновлений (где перепрошивка, как его часть) от Яблока, или влиянием каких-то обстоятельств. В SMC появляется "косяк" в его некорректной работе с их софтом. Попробуйте поменять SMC и настанет момент истины.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 22:26
Из последнего - при подключении монитора через тандерболты не происходило никаких сбоев, с чем же связано так и не ясно. Менять ли SMC контроллер? Пока был контроллер от другой платы, но тоже 1398 - не выключался, но работал в аварии, вентиляторы на макс. Перешить как я понимаю его не получится под этот мак
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro Retina A1398 (820-3787-06) Нужен EFI дамп
в форуме Apple
mashder
5752
02 мар 2015, 12:02
mashder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro retina (820-3787-A) A1398
в форуме Apple
linyex
7014
11 май 2015, 23:45
linyex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема и boardview на Macbook Pro A1398 820-3787
Bobb
20 июн 2017, 10:48
Bobb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro Retina A1398 (820-3787-06) Нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
12 июн 2018, 00:54
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик, reb00t и гости: 12
