Текущее время: 12 май 2024, 23:18
 Заголовок сообщения: Dell inspiron N7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) короткое по дежурке 3в
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 09:46
мульт пробит, короткое по 3в, снял мультик кз ушло, поставил новый, опять кз. При снятом мультике только 67 нога занижено сопротивление, поставил мультик поднял 67 ногу ,но кз по 3в осталось.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron N7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) короткое по дежурке 3в
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 13:21
Либо, такой мульт, либо, так ставите.
И что значит, заниженное сопр. на 67н?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 12:50
Можно более подобно ? По какому конкретно питанию у вас кз появляется после установки мульта и правильно ли по ключу ставите мульт.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 13:59
Мульт ref ставили или новый? Был случай что один из купленных мультов refabrished был в КЗ. Хоть и припаивал паяльником и не включал до замера. Соплей на ногах нету, под микроскопом смотрели?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 20:31
!на одни и те жи грабли не наступают.если перефразировать в процентном соотношении шанс что при смене мультика дефект повторится один к миллион!при нерабочем новым мультике дефект должен быть другой а не как не дублировать старый нерабочий!!читаю и сам не понимаю)))надеюсь понятно)
---------- Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: ----------
короткое это 0.0 ома .остальное это эликрическая цепь по которой течет ток.у вас 0,0 ома?известный факт что на некоторых процесорах ~0.2 ома норма.так что не все так просто!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
а что мешает подать на эти 3v наприжение от лбп.кз сразу нагреется.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 13:12
заказал новый мульт ,поставил, заработало, поменял батарею кмос, включаю не работает. Трогаю мульт кипяток ,батарея кмос разряжается.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 21:33
Возможно какой то сигнал пробивает на мульт больше 3.3 и мульты горят по портам
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 08:30
Может кондер какой пробит в обвязке питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (DAV03AMB8E1 Rev. E) Не включается
в форуме Dell
maxlabt
11
2483
26 фев 2019, 21:27
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron N7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Мульт
в форуме Dell
Gulnar
23 янв 2021, 15:41
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron n7110 (DAV03AMB8E1) Был залит в районе дежурки.Не включается
в форуме Dell
gigaprice
12
6771
09 ноя 2014, 15:36
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110 (DAV03AMB8E1) Был залит
в форуме Dell
НаВРУЗ
5969
13 дек 2014, 11:31
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
