Текущее время: 03 май 2024, 23:04
 Заголовок сообщения: idea pad s10-3c нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 16:20
плата bm5999 rev1.3 была залита,на кнопку запуска реагирует,загорается капслок и нумлок ,с кнопки не отключается,только если долго удерживать .
помогите с номиналом резистора pr6 (отгнил)
заменил резистор,подцепил пост карту выдает код 28
 Заголовок сообщения: Re: idea pad s10-3c нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 18:44
Схема..
http://elektrotanya.com/lenovo_ideapad_ ... nload.html
---------- Добавлено спустя 36 минут 49 секунд: ----------
20 килоом.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 07:50
резюк восстановил ,но мать не стартует выдает пост 28 ,снял север там все чистенько ,поставил обратно ,код тот же самый выдает
если без оперативки то выдает 2с
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 17:47
проблема в проце ,ноут отдан без ремонта,нецелесообразен ремонт!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Idea Pad Flex 10 (Pad Flex 10) не включается
LineStar
22 окт 2016, 16:26
rebooling Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Idea Pad Z570 (LZ57) Нет питания графического ядра CPU
Shtoper
4119
10 апр 2015, 14:05
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Idea pad Z500 (LA9063P) Затемненное изо на матрице.
Flier
3055
24 авг 2015, 07:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Idea Pad flex 14 (DA0ST6MB6F0 rev.F) марка мульта?
stas78
14
3568
28 май 2015, 12:30
stas78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Idea Pad Z510 (NM-A18) думает что он не заряжен
pyatnicco
14
2660
17 ноя 2015, 00:56
Євген Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, jentoris и гости: 49
