Текущее время: 02 июн 2024, 06:43
igils
Заголовок сообщения: Re: Обозначение элементов на схемах Добавлено: 08 янв 2023, 14:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
это значит: 0 ом / 0402 типоразмер / не установлен.
Protonelectron
Заголовок сообщения: Re: Обозначение элементов на схемах Добавлено: 08 янв 2023, 20:28 |
Сообщения: 10 Откуда: Russia
igils писал(а): 0 ом / 0402 типоразмер / не установлен. Я это именно так и понимал всегда, но как же указанная схема может работать? Или это схема с "изюминкой", а на PCB все нормально? Плату сейчас проверить не могу, но этот идиотизм с резистором 0 Ом меня убил PS: пардон, поторопился. Не установлен, это значит не распаян на плате? Тогда зачем он там нарисован и какой в нем смысл, если бы он был установлен, ведь он замкнет оба вывода транзистора?
igils
Заголовок сообщения: Re: Обозначение элементов на схемах Добавлено: 08 янв 2023, 20:58 |
Нарисовано, например, под разные варианты конфигурации платы, как это делается обычно. SYS_FAN - корпусной кулер, на многих многих платах - никакой регулировки и 3-х пиновый разъем. Вполне может быть вариация платы, где не стоит операционный усилитель и транзистор, а указанный резистор - есть.
Protonelectron
Заголовок сообщения: Re: Обозначение элементов на схемах Добавлено: 08 янв 2023, 21:58 |
igils, видимо, базовая схема некоторых узлов для разных плат может быть, тогда все так и выходит. А у этой платы, кстати, несколько ревизий было, но все они, похоже, дальше тестовых образцов не выходили, т.к. в продажу вышла одна единственная и окончательная ревизия. Спасибо за разъяснения.
