Текущее время: 19 май 2024, 16:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Yamaha A760 после плохих рук
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 11:34
Всем доброго времени суток а так же с всеми прошедшими и наступающими праздниками))) Очень нужна помощь в оживлении хорошего усилителя звука. В кратце так : усилитель вскрывали, провода всевозможные отключены или отпаяны, БП паяли, так же паяны большие литы по питанию выходного каскада УМ и его оконечные транзисторы (они там кстати сборные). Скачал я мануал, провода вернул на места, снял транзисторы выходного каскада (так как не известно что с платой), пробежался визуально по всем платам с паяльником поправив пайку и осмотрел элементы на сколы и выгары. В итоге мы имеем что БП не запускается, на плате CONTRAL C BORD греются два резистора включённые в параллель 68K это R506-505, диодный мост D501 целый, семистор целый SCR502 и его токоограничитель R516 так же не оборван (читал на форуме глухую тему о болячке IC501 IG04080 что нет замены этому элементу), обратная связь собрана на TR501 TLP508. Не могу понять принцип запуска этого импульсного БП(
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha A760 после плохих рук
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 14:50
Транзистор в обратной связи не пробит? На это намекает нагрев R506-505.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 18:43
обратная связь собрана на TR501 TLP508 в корпусе микросхемы, 3-4-5 выводы отзвонил, не пробит
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 19:17
Напряжение TP1-TP2 какое? Нагрев указанных резисторов говорит о токе через мост. Ток будет при открытом транзисторе в оптопаре.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 19:54
Напряжение TP1-TP2 1.8v
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 08:54
Для понимания работы не хватает остальной части схемы питания. Транзистор в ос практически в открытом состоянии. Т.е. на светодиоде должно быть напряжение. Куда идёт с силового симистора? Что висит на TT TI ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 10:23
Прошу прощения, нужно было прикрепить с первым постом.
---------- Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: ----------
Что висит на TT TI ? Это выходы на трансформатор питания, вход 3 провода, GY и TI это вход обмотки, TT это вывод средний с обмотки, на нем термопредохранитель внутри БП он целый.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 11:52
По доке я вижу два варианта схемы. У Вас какой? Отличаются цепочкой моста D501. В одном случае резистор, а в другом два стабилитрона.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 17:06
Мой вариант где резистор
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 17:43
Относительно средней точки первички трансформатора замерьте напряжения на мосту D501. По всем ногам. Там переменка. Контрольные напряжения есть на схеме.
Вообще что на вторичке? Какие напряжения?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 19:27
Относительно среднего контакта на мосту 8.3v на ногах выхода постоянки, на входе переменки миливольты, на выходе транса миливольты
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 06:50
Давайте сделаем так:
1. Отключаем R510 чтобы симисторы не пытались открыться.
2. Замеряем переменку относительно средней точки первички напряжения на C503, D501, R506-507. Напряжения нужны с указанием ног.
Дальше будем анализировать. Пока всё очень странно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 11:44
D501 TP1-TP2 8.2v, со стороны переменки на диодном мосту обе ноги милливольты, конденсатор C503 обе ноги милливольты, R506-R507 милливольты с обеих сторон
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 12:02
Вы точно измеряете переменное напряжение? Такого быть не может! На приборе выставлена переменка? Вся эта схема работает на переменном напряжении и измерять нужно именно переменное напряжение.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 12:16
На фото должно быть видно
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 12:38
На верхней точке моста (куда идут пара резисторов с сетевого входа) никак не может быть 0В.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 13:22
После вашего последнего поста задумался очень сильно, снял плату и проверил под микроскопом на обрыв проводников и не ЗРЯ))
Теперь ситуация такова D501 TP1-TP2 10v, со стороны переменки на диодном мосту 5.5v нога идущая на конденсатор C503 и 19.3 нога идущая на R506-R507, конденсатор C503 5.5v, R506-R507 одна сторона 19.3v вторая 220v
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 13:27
R510 отключен? При отключенном R510 на T2 IC501 должно быть примерно как на TI IC501. А если теперь подключить? И заодно теперь нога G IC501 какое напряжение?
Последний раз редактировалось Valeriy_T 11 янв 2023, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 13:29
R510 отключен? Да. Так же отключил с платы БП питание +_ 52V на основную плату, оставил подключённой только обратную связь. Должен запуститься БП в таких условиях?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 13:42
На самом деле там всё довольно просто.
C503 заряжается C510-R511-R512. Когда разница между G и TI достигнет определённой величины, IC501 открывается и замыкает T2 на TI. Открывается один из симисторов SCR501 SCR503 в зависимости от полуволны и открывает силовой симистор. Оптрон и мост служат для подачи дополнительно напряжения для заряда C503 и замедления срабатывания IC501, уменьшая выходное напряжение.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 13:51
При отключенном R510 на T2 IC501 должно быть примерно как на TI IC501 разница составляла примерно 1в колебалась несильно, подключив резистор на выходе трансформатора 3.8в на обеих выводах относительно массы. Замеры на IC теперь G13.5v TI13.5v T213.3v
---------- Добавлено спустя 15 минут 59 секунд: ----------
Подключил на плату основное питание, и он ожил)))) Индикаторы засветились, слышен шум транса)))) Огромное спасибо за помощь. теперь я понял как работает этот блок. Основная плата, а конкретно выходной каскад в очень плачевном состоянии визуально
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 14:09
Удачи в дальнейшем копании :-)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 15:22
Первые минуты после долгой коммы) Выходные сборные транзисторы сняты, минут 20 работает в таком режиме, дыма нет)))
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 10:36
Добрый день!
Аналогичная ситуация с A 760.
Блок питания не запускается.
Под рукой есть ещё Yamaha А 960II
Блоки питания отличаются, но "важные" элементы (TLP508, IGO 4080 , SM16D) там присутствуют и
можно путем сверки понять, что в блоке питания А760 они живы)
Нужна помощь в оживлении.
amurak33 я вам в личку отправил послание, прошу ответьте!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель Yamaha P7000S
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
sveja4ok
10 июн 2018, 19:53
maxzmey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель Yamaha R-S201
TechnikKomp
26 сен 2018, 08:38
pkuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yamaha YST-SW800 (Не включается.)
в форуме Аудиотехника
Angel74
21 июн 2020, 22:42
Angel74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. yamaha rx-v563 Включается и через секунды 3 выключается
roman22055
07 авг 2020, 12:21
roman22055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку EEPROM для Yamaha RX-V1067
BuPyc
05 ноя 2021, 11:50
BuPyc Перейти к последнему сообщению
