Текущее время: 03 май 2024, 10:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
ars44
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens amilo pi 3540 не запускается Добавлено: 25 фев 2013, 04:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
hog369 писал(а): От перегрева мульты дохнут тоже. А я и не знал что такое бывает. Надо же. Но как сказали выше, проверяйте все питания.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens amilo pi 3540 не запускается Добавлено: 25 фев 2013, 08:25 |
Что то мне помнится, лечилось такое передергиванием батарейки CMOS на FS. Могу ошибаться, но попробовать не сложно, а не попробовать - обидно.
Sasha777
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens amilo pi 3540 не запускается Добавлено: 25 фев 2013, 14:46 |
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 00:54 Наличности на руках: 32.10
Сообщения: 31 Откуда: Ейск
Извиняюсь измерения были проведены только забыл написать: проц-0,92; видео 1,2; север, юг 1,1 и на юге еще есть 1,5 так как схемы нету что за напруга сказать немогу, usb - 4,95; сопротивление относительно массы на обоих usb 64,8 ком , сетевая микруха была снята сразу. На прогибы не реагирует. Видео было заменено потому как был явный неоднократный перегрев, на север подумать не мог так как в моей практике постоянно дохнут видеочипы. Я так понимаю что посты может не давать либо из за мульта либо юга, на мульт меньше всего подозрений... Легкий нагрев ощющается на всех микросхемах.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens amilo pi 3540 не запускается Добавлено: 25 фев 2013, 17:51 |
Модератор |
поднимается ли PCIE_1.1V на 4 ноге U46. поднимается ли VDD33 (3,3В) на Q85 (нога S). поднимается ли FBVDD (1,8В) на Q86 (нога S). И теперь самое интересное. Sasha777 писал(а): видео 1,2 А по схеме питание ядра 1,1В. Ты уверен в том, что ты туда поставил в замен старого?, не перемарк ли... Какое напряжение было до замены видео?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens amilo pi 3540 не запускается Добавлено: 25 фев 2013, 20:05 |
Модератор |
Я имел ввиду не посты, когда говорил о питании видео. Имхо, 1,19В все равно много. По схеме то 1,10В. На JP16, NVVDD сколько вольт?. По схеме должно быть 1.1V. Что то не то. Ты бы другой чип подкинул что ли..
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens amilo pi 3540 не запускается Добавлено: 25 фев 2013, 20:25 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
У вас на процессоре напряжение не соответствует рабочему. СхемаSasha777 писал(а): Есть подозрение на Юг. Не стоит исключать.Проц подкинуть.Сокет на прижим проверить.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens amilo pi 3540 не запускается Добавлено: 26 фев 2013, 00:25 |
Модератор |
bupc1 писал(а): У вас на процессоре напряжение не соответствует рабочему. Обьясни подробнее, что не так с ним. ТС вроде ничего не писал какой именно стоит проц.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens amilo pi 3540 не запускается Добавлено: 26 фев 2013, 18:18 |
Модератор |
Intel® Core™2 Duo Processor T6600 (2M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB) Specifications Essentials Status Launched Launch Date Q1'09 Processor Number T6600 # of Cores 2 Clock Speed 2.2 GHz L2 Cache 2 MB Bus/Core Ratio 11 FSB Speed 800 MHz FSB Parity No Instruction Set 64-bit Embedded Options Available No Lithography 45 nm Max TDP 35 W VID Voltage Range 1.00V-1.250VRecommended Customer Price N/A Sasha777 писал(а): проц-0,92; bupc1 прав. У тебя действительно напряжение ядра проца ниже чем должно быть. Посмотри что проц выставляет на ШИМ. Может там найдешь ответ.
