Текущее время: 13 май 2024, 15:33
a.dmitriev97
Заголовок сообщения: ASUS UX31E (ASUS UX31E) Проблема с оперативной памятью Добавлено: 09 янв 2023, 19:57 |
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:01 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 23 Откуда: Казахстан
Процессор Intel Core i72677M SR0D2 Hub Intel SLJ4K BD82QS67 [b] Оперативная память EDJ4216BASE-DJ-F 256M words × 16 bits 4GB[/b][/b] Всех приветствую, впервые пишу на данном форуме. При установки windows ошибка при копировании, если установить винду на другой плате , подкинуть , работает н-ое количество времени, неделя-месяц. SLJ4K сколов не имеет, SR0D2 тоже без сколов. Банки памяти полностью отреболлены и поменяны местами, код ошибки и ошибки в обьеме не изменились. Прошу подсказать может кто сталкивался что не правильно делаю, в чем еще может быть проблема?
Последний раз редактировалось a.dmitriev97 09 янв 2023, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX31E (ASUS UX31E) Проблема с оперативной памятью Добавлено: 09 янв 2023, 20:31 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
Ну во-первых "Север Intel SLJ4K BD82QS67" -- это не север, а PCH, он же HUB, он же "юг". Никакого отношения к ОЗУ, не имеет. Северный мост в самом процессоре. Значит либо сама память, либо питание этой памяти, либо питание контроллера памяти, либо сам контроллер этой памяти... И да, реболл банок памяти, не самое лучшее решение при ремонте этой памяти.
a.dmitriev97
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX31E (ASUS UX31E) Проблема с оперативной памятью Добавлено: 10 янв 2023, 09:15 |
Alyes писал(а): Ну во-первых "Север Intel SLJ4K BD82QS67" -- это не север, а PCH, он же HUB, он же "юг". Никакого отношения к ОЗУ, не имеет. Северный мост в самом процессоре. Значит либо сама память, либо питание этой памяти, либо питание контроллера памяти, либо сам контроллер этой памяти... И да, реболл банок памяти, не самое лучшее решение при ремонте этой памяти. Знаю что хаб не имеет отношение к ОЗУ. с Севером ошибся каюсь, память реболлилась не просто так, менялась местами чтобы выявить неисправную банку памяти. Моя ошибка не посмотрел биты перед сменой местами. Спасибо за ответ, заменю всю память отпишусь!
a.dmitriev97
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX31E (ASUS UX31E) Проблема с оперативной памятью Добавлено: 13 янв 2023, 17:29 |
a.dmitriev97 писал(а): заменю всю память отпишусь! Всех приветствую еще раз. Провел тщательный осмотр обвязки памяти, трещин в керамике нет, сопротивление по обвязке полностью соответствует номинальным значениям. Диф пары- пятаки идущие в проц целые, по сопротивления в норме. Замена 4 банок с обратной стороны платы устранила неисправность. Всем спасибо, тему можно закрывать. Информация для тех кто имеет желание вычислить неисправную банку путем смены места, записывайте биты ошибок и сравнивайте после смены местами!
