Текущее время: 21 май 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: NP300V5A (scala3-15/petronas-15) Проблема с вентилятором
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 13:37
Начиналось всё с периодического проявления ряби на матрице. Отключил дискретное видео и заметил что не работает вентилятор. Восстановил назад все, но вентилятор так и не заработал. При первом включении разгоняется-тормозит и так бесконечно пока не выключишь. Второе и последующие включения вообще не включается вентилятор, в аиде температуры за 70, а процессор 30 градусов. Попробовал очистить me region но не помогло. Плата на intel. Хаб hm65. У кого какие мысли по этому поводу?
---------- Добавлено спустя 19 минут 29 секунд: ----------
После очистки ME Region или подключении, отключении дискретного видео вентилятор снова при первом включении стартует или "пульсирует" раскручиваясь от минимума до максимума и так по кругу пока не выключишь. При повторном включении так же не запускается.
---------- Добавлено спустя 36 минут 39 секунд: ----------
Проблема с "Пульсациями" решена, был обрыв внутри провода тахометра. Осталось решить вопрос с включением вентилятора. Заметил что если полежит час и потом включить его то при первом включении вентилятор снова включается. Если ноут выключить и включить заново то вентилятор не включается.
 Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (scala3-15/petronas-15) Проблема с вентилятором
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 22:05
Питание на кулере есть ? может банально проблема в нём самом ? раз был обрыв провода))))
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 06:08
Питания нету, в этом и проблема
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 09:20
да к тогда всё просто открывайте схему и смотрите как формируется питание и сигналы по управлению кулером
схема тут viewtopic.php?f=253&t=12994&p=108929&hilit=%2Ascala3%2A#p108929
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 10:49
Спасибо, проблему уже решил. Резистор был в обрыве.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A-S1BRU (Scala3-15/Petronas-15) Проблема по линии питания ОЗУ.
в форуме Samsung
Alex_Samorukov
12 ноя 2017, 15:24
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5A-S03RU (SCALA3-15/PETRONAS-15(DC) REV:1.0) Проблема с клавиатурой
в форуме Samsung
Regner_A
1846
23 окт 2022, 00:43
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5A-S19 (SCALA3-15\PETRONAS-15) нужно фото платы
в форуме Samsung
mredik
3276
01 фев 2015, 13:54
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300v5a-s0uru (SCALA3-15/PETRONAS-15 Rev: 1.0) пост код 46-С4
в форуме Samsung
fragomatik
4209
08 фев 2015, 12:08
fragomatik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) нет реакции на кнопку
в форуме Samsung
KcapDac
2592
21 апр 2015, 17:48
Сейчас этот форум просматривают: LaM0 и гости: 11
