Текущее время: 17 май 2024, 14:12
 Заголовок сообщения: Acer nitro 5 AN515-43 (LA-J621P) Не видит озу или зарезервировано системой
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 15:01
Добрий день. Апарат acer nitro 5 AN515-43 (LA-J621P) в системе windows 10-11 x64 не видить всю память.
Отображает что доступно 5.9 гб с 16 гб, зарезирвировано 10.1 гб. В биосе видит все 16 гб.
На linux zorin os 16 видит только 5.8 гб и все.
После изминений в msconfig при перезагрузке зависает на заставке виндовс после запускается только через удержания кнопки питания.
С загрузочними системами WinPE также зависает на заставке windows и запустить PE не получается.
Пробувал что з одной планкой озу так и с двумя.
Ноут стартует только с конфигурацией DIMM1 / DIMM1+DIMM2 и не стартует только с DIMM2.
Что уже делал:
Заменил озу, прошил биос, переставил систему и ssd, игрался с uefi та msconfig толку 0.
Может бить какая-то апаратная проблема типа процесора или в чемто другом проблема?
Может кто сталкивался с даной проблемой отпишитесь пожалуста.
 Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 AN515-43 (LA-J621P) Не видит озу или зарезервировано системой
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 15:17
В чем смысл всех программных манипуляций, если проблема перед тобой. Может быть отрыв/замыкание контактов в самом слоте или под процом.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 16:47
У меня такой ноут в ремонте.
похоже клиент воткнул память на горячую, но это не точно )))
как итог модуль памяти умер и слот dimm 2 так же не работает.
причем если вставляешь в оба слота то видит в биосе всю память и в винде
видит всю, но доступна только та что в первом слоте.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-34 (LA-J621P) НЕ ВИДИТ WIFI
vologda
14 мар 2024, 18:24
в форуме Поиск BIOS
vologda
26 мар 2024, 12:54
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer nitro an515-43 (la-j621p) опознать элемент pu401
Евгений13
1489
13 янв 2021, 10:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer nitro 5 an515-43 (FH50Q LA-J621P) горизонтальные полосы, рябь
Brtth
1473
05 окт 2022, 16:26
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-wind, IG67, refresh, xakep_zzz, Yandex [BOT], YuriyB и гости: 21
