Текущее время: 10 май 2024, 09:50
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LB (X555LD 3.6) белый экран Добавлено: 07 янв 2023, 20:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
И какой ответ ждете? Белый / серый экран - нет питания матрицы. Проверить шлейф, проверить матрицу, сделать замеры питания на нее и делать дальнейшие выводы. Для начала. Это очевидные шаги.
kairtel
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LB (X555LD 3.6) белый экран Добавлено: 07 янв 2023, 22:25 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 15:38 Наличности на руках: 24.24
Сообщения: 70 Откуда: Астана
igils писал(а): И какой ответ ждете? Белый / серый экран - нет питания матрицы. Проверить шлейф, проверить матрицу, сделать замеры питания на нее и делать дальнейшие выводы. Для начала. Это очевидные шаги.
скажем нету питания на матрицу, ну он же должен выводит картинку на vga или hdmi?, или я ошибаюсь на них картинка появляется только под ОС?
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LB (X555LD 3.6) белый экран Добавлено: 07 янв 2023, 23:28 |
kairtel писал(а): ну он же должен выводит картинку на vga или hdmi? Не должен. На разных платах по-разному, и зависит от многих факторов. А раз так, то и не имеет смысла на это ориентироваться.
kairtel
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LB (X555LD 3.6) белый экран Добавлено: 08 янв 2023, 10:15 |
igils писал(а): Не должен. На разных платах по-разному, и зависит от многих факторов. А раз так, то и не имеет смысла на это ориентироваться. Тогда ещё один вопрос в сети которые раздают boardview это же edp матрицей, а не lvds?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LB (X555LD 3.6) белый экран Добавлено: 08 янв 2023, 10:59 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
kairtel писал(а): boardview это же edp матрицей, а не lvds? На boardview обозначено сразу всё для всех конфигураций плат. Питание матрицы на lvds и edp конфигурациях платы устроено одинаково Вложение: Screenshot_1.jpg
Til
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LB (X555LD 3.6) белый экран Добавлено: 15 янв 2023, 14:57 |
Зарегистрирован: 24 мар 2022, 15:24 Наличности на руках: 36.14
Сообщения: 15 Откуда: Moscow
kairtel писал(а): Aztán még egy kérdés a boardview-t terjesztő hálózaton, hogy ez egy edp mátrix, és nem lvds? x555l series lvds. x555u series edp.У меня была аналогичная ошибка с деллом.У делла был белый экран,а на асусе работало нормально. Вы пробовали с другим ЖК? Дело в том, что биос работает не со всеми версиями lcd edid.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LB (X555LD 3.6) белый экран Добавлено: 21 фев 2023, 13:25 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 312.59
Сообщения: 574 Откуда: Pacific
Til писал(а): биос работает не со всеми версиями lcd edid. если он зажег подсветку, значит матрица ему подошла.
