Текущее время: 10 май 2024, 20:34
lascorpio
Заголовок сообщения: MS-17E8 (MS-17E81, VER:1.0) помогите опознать элементы Добавлено: 15 янв 2023, 20:35 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 154.29
Сообщения: 93 Откуда: Сар. обл
Добрый день. Принесли ноут, со слов клиента была проблема, что не было изображения на матрице, затем отнес в сервис, откуда спустя 4 месяца вышел невключайкой, имеем на плате: 1. нет мульта, предположительно это был KB9028Q C 2. пробит хаб srjau 3. пробит аудиокодек ALC233, но непонятно как определить последние буквы маркировки? на просторах инета есть ALC233-CGT, ALC233VB и т.д. 4. пробит какой-то логический элемент EC37 рядом с видеопамятью, на нем написано "=AE=", ближайшее похожее что нашел это RT8009-12GJ5, но корпус TSOT-23-5 заявленный для этой микросхемы больше по размеру, чем та что установлена на плату. Интересует чем заменить и какая там логика работы. 5. буквально отодран с корнем от платы элемент рядом с разъемом клавиатуры с позиционным номером ED14, по схеме от похожей платы нашел, что предположительно это AOZ8829ADI-03 4-канальный защитный диод - подскажите оно и чем заменить? На донорах есть похожие возле разъемов USB, но на 5В - подойдут ли?
Особенно интересуют пункты 4 и 5.
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: MS-17E8 (MS-17E81VER:1.0) помогите опознать элементы Добавлено: 02 фев 2023, 13:27 |
lascorpio писал(а): 5. буквально отодран с корнем от платы элемент рядом с разъемом клавиатуры с позиционным номером ED14, по схеме от похожей платы нашел, что предположительно это AOZ8829ADI-03 4-канальный защитный диод - подскажите оно и чем заменить? подскажите где купить нечто похожее или аналогичное, я у себя на донорах нашел только по 5В-линии, а 3-вольтовых нет. А по этой маркировке даже на алишке пусто.
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: MS-17E8 (MS-17E81VER:1.0) помогите опознать элементы Добавлено: 02 фев 2023, 16:21 |
Ciber SLasH писал(а): https://www.chipdip.ru/product0/8002989902 спасибо, но я не про это, с этим как раз проблем нет. Я про второй элемент - AOZ8829ADI-03
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: MS-17E8 (MS-17E81, VER:1.0) помогите опознать элементы Добавлено: 08 фев 2023, 13:42 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
lascorpio писал(а): 4-канальный защитный диод - подскажите оно и чем заменить? Если правильно определили, то и без него работать будет. По крайней мере на запуск и инициализацию платы его отсутствие точно не повлияет. На данном этапе можно не заморачиваться.
