Текущее время: 12 май 2024, 15:40
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: GL850G или GL852G?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 14:32
Всем привет! :-):
Имеется магнитола на Андроиде которая была востановлена заменой проца и памяти eMMC.
Так-вот, после ремонта было обнаружено что не работает ни один из портов USB.
Сопротивление по линиям D+ и D- 11-12 мегаОм.
Грешу на хаб, сейчас стоит GL850G, собираюсь менять на GL852G, вроде как по даташиту они идентичны, вот только не понял я в чем различия?
 Заголовок сообщения: Re: GL850G или GL852G?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 16:28
SEL48/SEL27 разные, логика обратная. Придётся допилить. Хотя, может и ошибка в даташите - в таблице 5.4 они одинаковые.
Лучше в схемы с ними посмотреть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 19:40
Есть решение по замене GL850G на GL852G?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 00:37
В смысле?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 12:45
Всё меняется, проверено на китайском ноуте типа EZbook 3 Pro, один порт не работал хотя по падению напряжения не был в пробое. Сдул 850 поставил 852, работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю USB2.0 HUB GL850G
в форуме Куплю | Buy
AL._.EX
07 сен 2016, 18:19
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю микросхему HUB USB2.0 GL850G QFNx28
Atlantt
08 авг 2019, 11:59
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 16
