Текущее время: 21 май 2024, 03:09
vit975
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p21 (ms-7680) автозагрузка Добавлено: 20 янв 2023, 03:44 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 365.27
Симен1337 Напряжение на выводах jfp1 померить, там, где кнопка подключается. Судя по всему, мульт запускает плату и отключает, потому как считает кнопку нажатой. Как выше правильно написали, сборку esd сдуть и проверить. Если не поможет, на плату есть и борды и схемы, дальше разбираться. При чистке ничего не сбили, случаем?
