Текущее время: 21 май 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: a1398 (820-3787-a) пропадает изо
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 22:23
Приветствую! Проблема следующая при загрузке ос, уже когда должен появиться рабочий стол, пропадает изо. На капс реакция есть, если по-нажимать на кнопки слышен звук. Слышен даже звуковой диктор(ось переустанавливали). На внешку изо так же нет.
По замерам пропадает питание на L9330 и L8760.
Что было сделано: переустановлена ось, пропаяна шим U9300, проверены ключи Q9361, Q9331 и Q9330.
Подскажите куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) пропадает изо
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 18:36
гпу поменял-проблема не ушла.
Залил дамп с "грязным" me, изо не пропадает, как только зашиваю чистый me, то изо пропадает. Что это может быть?
Дополню:
подобрал биос с форума. Изо есть, все загружается, ползаешь по инету-все ОК, НО долго появляется яблоко. Делаю сброс nvram и изо пропадает.
 Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) пропадает изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 14:23
прошивка мульта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3787) Нет изо на матрицу
в форуме Apple
DeSharky
26 сен 2019, 20:09
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3787-06) Macbook заблокирован EFI поролем
в форуме Apple
mashder
5485
06 ноя 2014, 21:46
mashder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro Retina A1398 (820-3787-06) Нужен EFI дамп
в форуме Apple
mashder
5773
02 мар 2015, 12:02
