Текущее время: 03 июн 2024, 15:59
 Заголовок сообщения: Samsung M32 (SM-M325FV). Не включается и не заряжается просле пропайки феном MAIN коннектора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 10:09
Здравствуйте. Телефон попался на ремонт. Изначально работал, но были проблемы, а именно слегка нажимаешь на крышку сзади в районе коннектора MAIN моргало изображение на дисплее и бывало что писал при нажатии на это место"перегрев устройства". Так же при нажатии менялась цветопередача.
Я решил под микроскопом с флюсом пропаять феном этот коннектор. Температура 350 и поток ниже среднего.
После этих манипуляций телефон включился появилась заставка самунг и потух и больше не включается. Ставил на зарядку и один раз молния появилась и пропала,тоже не появляется.
Может ли телефон не включаться из-за убитого коннектора? У них типовая проблема с этими коннекторами как у А12 и т.д.
К чему вопрос, это к тому что при включении срабатывало вибро до всех этих манипуляций и сработало тоже до пропайки. Сейчас как мертвый, нет вибро, зарядки. Плата не может включиться без дисплея и нижней платки зарядки?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung M32 (SM-M325FV). Не включается и не заряжается просле пропайки феном MAIN коннектора
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 20:33
Замена коннектора решила все проблемы разом. Стал включаться и перестал моргать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung M32 (SM-M325FV). Не включается после воды
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
DUMOV
04 июн 2023, 02:01
slen79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung M32 (SM-M325FV) замена процессора
в форуме Samsung
aux30
1284
03 июл 2023, 13:14
aux30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung m32 отвал сенсора переодически
в форуме Samsung
duberman
27 апр 2023, 14:08
ServiceCapsLock29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Element 853D проблема с феном.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Blade62
4874
25 дек 2017, 17:45
tehav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. паяльная станция с феном
ToTo112
5285
08 фев 2016, 09:50
