Текущее время: 19 май 2024, 23:34
 Заголовок сообщения: Помогите найти ДАМП bios MSI MS-7769 V1.1
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 00:51
Помогите, пожалуйста :ny_tik: , найти фал дампа биос десктопной материнской платы MS-7769 V1.1 , я уже весь интернет перерыл, все поисковики....не могу ничего найти :cry_ing: ... Фото платы прилагаю. Нужен такой биос как на картинке ну или новее, с поддержкой ACHI
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти ДАМП bios MSI MS-7769 V1.1
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 08:51
lykomskiybeats
http://www1.medion.de/downloads/index.p ... er&lang=uk
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 12:45
Он не подходит, версия 2.0E, а нужен 1.1
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 22:59
lykomskiybeats писал(а):
Он не подходит
С чего такие выводы??? Вы собрать полный дамп и прошить его пробовали???
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 01:09
Я скачивал, распаковывал в папку на диске С, потом через командную строку перешёл в папку Medion и вводил такие команды как там написано:
AFUWINx64.EXE M7769W08.203 /X /Q
И ничего, писало ошибку какую то...может я что-то неправильно делаю...
И да, для начала я сохранил свои теперешний биос, который работает не корректно как Lenovo, не отображает процессор и всегда сыпет ошибками.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 04:21
если не ошибаюсь эти платы стояли в брендовых Lenovo Erazer X700
https://pcsupport.lenovo.com/by/ru/prod ... s/DS101745
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 10:48
lykomskiybeats
Неее. Такой вариант не прокатит походу. Да, инет говорит, что эта материнка и в десктопах от Леново стоит.
Надо собрать полный и чистый дамп и шить программатором.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 17:04
1. Что для этого нужно (какая информация, фото и тд)?
2. Сможете собрать и сколько это будет стоить?
3. Можно добавить поддержку NVME, так как у меня есть PCI переходник.
Программатор у меня есть. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 18:32
lykomskiybeats
В першу чергу треба розумiти як та що для цього треба. В первую очередь нужен программатоор, который понимает и шьет эту микросхему правильно.
Второе это ваша жажда познания желание приключений. :-):
Ого. понесло меня ... З Рiздвом Христовим.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 23:10
Ого)) Так вже було різдво, але вас також зі Святом)) Вы сможете для меня собрать его? У меня программатор EZP2019+ Допоможіть будбласка)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF75 10UEK (MSI) Помогите найти Чипсет!
в форуме Беседка
vova_20_02
28 апр 2022, 00:06
vova_20_02 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти дамп на MSI 880GM-E41(7623 v bb)
в форуме MSI
avs_omsk
24 сен 2016, 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите найти дамп биоса MSI X370 GAMING PRO CARBON
в форуме MSI
Freeman8525
06 сен 2023, 21:02
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F52Q (не могу найти) не включается, не могу найти платформу
Sveterkom
23
4129
18 июн 2019, 12:47
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G46VW (CZ091H) Помогите найти дамп BIOS
Viktor58
13 фев 2015, 15:41
zosk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: S1nSa1 и гости: 3
