Текущее время: 02 май 2024, 23:57
bbob
Заголовок сообщения: MS-7529 ver1.6 греется южный мост в дежурном режиме Добавлено: 26 фев 2013, 01:39 |
Сообщения: 2 Откуда: Moscow
MS-7529 ver1.6 не запускается. В дежурном режиме греется южный мост. Сопротивление между землей и входом питания 5VSB 1,7 Ом. Сопротивление между землей и контактами D+, D- разъемов USB - примерно 800 Ом.
При подключении БП в дежурном режиме южный мост нагревается примерно до 45 градусов за 40 секунд - 1 минуту. При этом напряжение на входе 5VSB и VCC USB равно 4,4 В, на контакте "+" "Power SW" платы +2,6 В, на контактах "Reset" - 0 и 0.
Случилось это после того, как сгорел блок питания (дежурная часть) и выдал на 5vsb нестабилизированных примерно 12 В. Какой-то вывод из этого можно сделать? Я не специалист. Пожалуйста, подскажите, что можно еще проверить для уточнения диагноза?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: MS-7529 ver1.6 греется южный мост в дежурном режиме Добавлено: 26 фев 2013, 02:45 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
bbob писал(а): сгорел блок питания (дежурная часть) и выдал на 5vsb нестабилизированных примерно 12 В. Какой-то вывод из этого можно сделать? Я не специалист. Пожалуйста, подскажите, что можно еще проверить для уточнения диагноза?
По картине - скучно.. Т.е. во-первых поставить заведомо исправный БП Во-вторых, под сомнением способность заменить мульт и мост, которым достаётся в первую очередь. Вообще - мало информации, что за мост, какие напряжения на вторичных питателях...
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
ars44
Заголовок сообщения: Re: MS-7529 ver1.6 греется южный мост в дежурном режиме Добавлено: 26 фев 2013, 02:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
bbob писал(а): Какой-то вывод из этого можно сделать? Да, юг надо менять. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Sergej писал(а): Т.е. во-первых поставить заведомо исправный БП А как ты думаешь, что он туда поставит после того как bbob писал(а): как сгорел блок питания ?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: MS-7529 ver1.6 греется южный мост в дежурном режиме Добавлено: 26 фев 2013, 03:51 |
Модератор |
Sergej писал(а): ars44, как варианты - 1. - "на коленке" полупочинили. 2. дешёвый китайский БП, который может выдавать то, что сам захочет..
Исключено? Ты не прав. Даже самый дешевый китайский БП работает нормально. И что попало они не выдают если БП исправен. Они это давно научились более менее делать. Сейчас все китайское.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: MS-7529 ver1.6 греется южный мост в дежурном режиме Добавлено: 26 фев 2013, 06:04 |
Сообщение не в тему ars44 писал(а): Ты не прав. Даже самый дешевый китайский БП работает нормально..... Они это давно научились более менее делать. Ой ли.... скорее менее, чем более.... Значит те БП, которые продаются у нас (noname, 17,5€) и через два БП на третий выжигают супрессоры на HDD - там, где они есть, где нету - палят остальное, в любом случае испустив из себя снопик искр, это норма?... а "виснущий" из-за левого китайского БП (ценой в 8$) тач в HP - это дефект ноута (раз чуть не починил) ))), несмотря на то, что с оригинальным блоком всё ОК? А вылетающие автоматы при первом же включении "нового" китайского БП? Оборванные с новья сетевые кабеля? Предохранители перед сетевым мостом ампер на 20-30 при расчётной норме в 3-4А (вылетает 16-Амперный автомат)? Причём, ***ки, на Cebit привозят нормально сделанные, а когда возьмёшь количество - тут и подкрадывается пушной зверёк Сорри, ну не сдержаться...
bbob
Заголовок сообщения: Re: MS-7529 ver1.6 греется южный мост в дежурном режиме Добавлено: 26 фев 2013, 10:09 |
Спасибо. Уточнить мост? Вот это: 82801GB (ICH7)? Заменить сам, конечно, не смогу. В мастерской, наверное, от 800 руб. Пойду, куплю новую плату (в смысле, б/у ). Человек с ником igils с rom.by знает много про эту плату. Но туда писать уже не буду. Он там 7 лет на форуме. А я - ни одного дня. И я даже не знаю, где мерить напряжение со вторичных питателей. Но, если 5VSB дает такую просадку (до 4,4В), у меня еще такой вопрос: питание на южный мост идет напрямую с 5VSB? Или через преобразователи? Если напрямую, то логично, что сгоревший мост просаживает питание. А если через преобразователи, то не явно (для меня). Закройте, пожалуйста, тему через пару дней. Может быть, кто-то считает, что мост целый и причина в чем-то другом? P.S. Блок питания - заменили на заведомо исправный POWERMAN от INWIN. P.P.S. Еще, конечно, извините, уточняю про нагрев. То, что писал в первом сообщении (45 градусов) - это на РАДИАТОРЕ моста. Прочитал ваши ответы, снял радиатор. И, конечно же, мост нагревается за секунду до 60-70 градусов. Он сгорел?
igils
Заголовок сообщения: Re: MS-7529 ver1.6 греется южный мост в дежурном режиме [РЕШЕНО] Добавлено: 26 фев 2013, 12:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
При таком разогреве - да, под замену. 5VSB заходит и в ЮМ, пусть и по одному выводу. Основное питание в деж. режиме - 3VSB - U19 (uP7706). Сообщение не в тему Я настолько страшный, что боязно спросить? Вроде не кусаюсь. На этом форуме про данную плату знают не меньше меня, а скорее всего - больше. На основной вопрос уже ответили в первых постах.
