Текущее время: 07 май 2024, 15:03
 Заголовок сообщения: Canon LBP 3010 не включается нет 24вольа
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 18:31
Здравствуйте всем помогите пожалуйста по блок питанию принтера.Принесли принтер не включается,в первичке ничего сгоревшего не обнаружил.Во вторичке после диода DA202 3.6вольта должно быть 24в поменял Q204,Q401 ничего не изменился.Подал с лбп 24в принтер включился.Не мог найти подазрителных элементов.Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Canon LBP 3010 не включается нет 24вольа
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 18:38
При чем тут диод? ШИМ заводится?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 18:53
БП пытается работать, т.к. есть хоть какое-то напряжение. Теперь смотрим электролиты по 24В.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 08:17
на выходе после DA202 3.6 вольт а на выходе транзистора Q401 1,2 вольта
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 17:04
Ещё раз спрашиваю: состояние или замена конденсаторов на выходе источника?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 10:04
кокденсаторы все заменил на новую.После замены конденсаторов на выходе 24в выходить на секунду и падает на 3.6 вольта.Если подать 24в из ЛБП плата работает
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 12:43
Вы хоть замеры бы какието сделали, описание название платы, кто шим ? И кондеры не только на выходе но и в первичке нужно смотреть
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 13:27
После диодного моста на конденсаторе С207 318вольт дальше на транзисторе Q201 G-1.0в а на D-318в на S-0в,на транзисторе Q202 база-0.61в коллектор-1.04в на эммиттере-0в это общий минус оптопары менял оба
Плата FM3-5410 на плате нет шимки только транзистор.В первичке тоже менял конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 15:34
Q201 ,q202 , и датчик тока выпаять и проверить, да и лучше осцилом посмотреть на затворе силового транзистора
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 07:21
заменил плату целиком закрываю тему.Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon LBP 3010 печатает с дефектом. Ищу dump eeprom
stradivarialex
10 май 2023, 14:21
stradivarialex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LBP 3010 надо опознать резистор
Даврон
18
4030
16 мар 2020, 12:06
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon LBP-2900 после грозы...
Lexx2014
04 апр 2015, 19:12
YAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
radi
4816
19 июн 2017, 20:11
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon LBP 6030B ищу схему
Kamikaze
20 авг 2017, 22:36
Kamikaze Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Олег_zloy, Valdiz и гости: 8
