Текущее время: 19 май 2024, 17:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Toughpower600W W0103 на тестере все напряжения ОК, но сбрасывается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 19:55
Народ, всем привет. Ремонтировал я этот БП с помощью этого форума. 3 года прошло, он годик поработал, пару годиков повалялся. А теперь вот попытался задействовать. Он включается, секунд 30 грузится, потом отрубается. Думал мамка. Другую подключаю, такая же фигня. Не может быть, что мамки старые? Там еще DDR2 стоит. Я в дежурке все вокруг проверил. Оптрон на всякий U10 поменял. 2 кондера вместо 220 были около 150 - поменял. Не помогает.
Да, тестер для БП кажет, что все в нем ОК. Все напряжения в норме. Во всяком случае +-5% всё есть.
 Заголовок сообщения: Re: Toughpower600W W0103 на тестере все напряжения ОК, но сбрасывается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 23:30
он это в момент запуска кажет?
шо и пульсации мерит
были около 150
меняй остальные
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 01:25
Да в дежурке все поменял.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 12:27
у нет конечно. Пульсации не кажет. рекомендуете осцилографом глянуть какие сигналы на выходе? Ну попробую. Был у меня осцилограф, но как-то сдох чтоли. Если оживлю, гляну.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 19:57
Осцилограф завел. Питание в норме, пульсаций нет. Заметил одну вещь. Если включать без HDD, то питание не отрубается. если начать грузить винду, то секунд через 5-10 питание отрубается.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 21:14
Значит, какое-то из напряжений под нагрузкой выходит за рамки допустимого отклонения.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 05:21
При оформлении темы надо писать состав бп, согласно правилам форума
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 13:00
Это понятно. Вопрос - как понять какое напряжение? Ониж ведь все сразу выключаются.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
А чего не хватает в описании БП? Название есть. Партномер или модель есть. Схемы этого БП на каждом шагу. Если надо, я конечно могу схему выложить. Чего еще нужно?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 15:04
Судя по вашему описанию, 12В - но это догадка.
А так - подключаете регулируемую нагрузку, и постепенно увеличиваете ток.
Или тупо меняйте все конденсаторы вторички.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 17:03
Правила оформления темы
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 18:33
не плавно, а спонтанно и по всем линиям сразу
если бы всё было так просто, там бы не было дгс с конями
шутка (в которой есть доля правды) )))
кто GPU и CPU
HDD меньше всех ест
Последний раз редактировалось dastali 23 янв 2023, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 19:15
Просто я этот БП уже на этом форму ремонтировал. Там не требовали этого.
ШИМ на CM6800
Супервизор PS229
На остальные вопросы не отвечу.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ----------
dastali писал(а):
кто GPU и CPU
HDD меньше всех ест
Еслиб я знал. Факт тот, что если винда не грузится, я подключал диск без операционки просто в нагрузку, то БП не выключается. На экране горит, что нет диска с ОС и он так и работает. А вот если подключить диск (при чем я и SSD пробовал с 10 и HDD с 7), то начинает грузится винда и секунд через несколько БП отрубается.
Да, кондеры по 12 вольтам все выпаял и проверил. Все по номиналу 2200, а по факту даже больше. Один только на 2150 где-то.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 19:55
кто GPU и CPU
HDD меньше всех ест
Если б я знал.
видеокарта и проц (дело в нагрузке)
они при запуске начинают питаться
выпаял и проверил
еср
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 00:01
А теперь требуется.
Проблема термалтейков этих - спекающийся дроссель ДГС, и порой кроме как заменой вы это не проверите. Без регулируемой нагрузки, осциллографа вам остается только принудительно менять компоненты Стоит ли оно того - решайте сами.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 00:17
А можете сказать как он на схеме обозначается? Какой номер?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 14:20
Ну вы даете! ДГС - дроссель групповой стабилизации, его сразу видно и на схеме, и в БП.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 15:53
Ну это профи сразу видят. А я 3 или 4 раз вскрыл блок питания.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 16:14
Т.е. погуглить вам влом, тему оформить тоже, но схему БП и позиционное обозначение ДГС по ней для вас должны найти.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 17:34
Да нет. Если знаете вот на вскидку, то почему бы не сказать. Вечером домой с работы вернусь, конечно посмотрю сам, если никто не подскажет.
---------- Добавлено спустя 47 минут 53 секунды: ----------
Пока полазил по инету, посмотрел фотки БП. В инете высказывают предположение, что в этом БП нет ДГС.
Вот высказываение с форума iXBT втеме по ремонту такого БП:
Цитата:
Это просто дроссель, намотанный жгутом из четырех проводов и с ним все нормально. ДГС в этом БП вообще не наблюдается.
На каждое напряжение стоит мол свой дроссель, да и чисто внешне, если по выходу, там 3 практически одинаковых дросселя, два обмотаных красной изоляцией и один зеленой (который около 12 вольт выхода). И еще 3 дросселя на входе точно таких же и один возле входного электролита. Еще пара дроселей послабе в самом центре БП.
Ковыряюсь дальше.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 19:00
Народ, так какой из этого множества практически одинаковых дросселей является ДГС? Я нашел только утверждение, что его в этом БП нет.
И второй вопрос. Подгоревший дроссель ведь должно быть видно* Ну там он чуть темнее остальных? Просто чисто внешне все как новенькие и одинакового цвета.
И еще вопрос теоретический. Как использовать осцилограф для выявления где у меня при перегрузке идет отключение БП. Чисто форму сигнала я проверил осцилографом на выходе. Везде сигнал чистый без пилы.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 21:52
Вот поэтому и были созданы правила оформления, чтобы не было разночтений. У вас независимая стабилизация каналов, явного классического дгс конкретно в этой модели нет.
Это когда уже полная труба.
На медленной развертке будет виден уход напряжения, скачок.
https://www.rom.by/forum/Thermaltake_Toughpower_600W_ne_derzhit_nagruzku_REShENO
https://www.rom.by/forum/thermaltake_toughpower_600w_W0103_0
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 18:43
https://www.rom.by/forum/Thermaltake_To ... ku_REShENO
https://www.rom.by/forum/thermaltake_to ... 0w_W0103_0
По первой ссылке я отработал наверное раньше, чем тему открыл в форуме. С 47 на всякий случай заменил, тем более при выпаивании у него один конец отвалился. Да и ситуация там немного другая. У меня дежурка нормального номинала.
А вторая ссылка - вопрос не решен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy S4 сбрасывается на заводские настройки
в форуме Samsung
globus
19 июн 2015, 09:15
globus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-C1037UN-EU сбрасывается при старте/перезагрузке
в форуме Gigabyte
ATV_
12
4844
30 авг 2016, 21:12
bekman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115A) Не сбрасывается NVRAM
в форуме Apple
tressi
28 май 2016, 18:52
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad e540 (AILE2 NM A161 rev 1.0) Не сбрасывается пароль после прошивки BIOS
syhim
29 сен 2016, 22:25
syhim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858 11252-1) PM_SLP_S3# не сбрасывается
evjen2
3357
25 янв 2017, 17:33
_stels Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha и гости: 6
