Текущее время: 13 май 2024, 00:13
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: BT-183 (не знаю) Проблема что либо найти
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 20:31
Здравствуйте. Уважаемые мастера, помогите мне с ноутом BT-183 разобраться. Я не могу понять, что это за серия ноутбука?
Как на этот отличный ноут найти драйвера? Может у асуса он как то по иному называется? Например A7 какой нибудь...
Хочу 7ку накатить и проги разных пачку для микроконтроллеров.
Потом мне нужно узнать, как мне и на что перепрошить, чтобы настройки скрытые менять. Конкретно мне нужна виртуализация, ведь процессор её поддерживает. Хотя я вычитал, что эта функция по умолчанию включена.
Ну и документация если есть, хотелось бы посмотреть, чтобы если что не бегать. Ноут был взят бу, для обучения программированию молодого подростающего :-):
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 23 секунды: ----------
...открыл заднюю крышку и нашел оторванную этикетку, кто-то её бережно убрал туда.
MODEL- F3S
MB VER - F3SR ID:1A
7AN0AS021975
кто-то уже поковырял его когда-то.
 Заголовок сообщения: Re: BT-183 (не знаю) Проблема что либо найти
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 03:55
Никак и ничего вы не откроете и не измените, равно как и нет волшебного биоса. Выкинуть эту древность уже пора давно или в декоративных целях использовать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 12:16
Дрова нашел. Все хорошо.
Это прежде всего вычислительная машина. Я не занимаюсь обработкой фото и видео. Зачем мне новое? Задача - обучить молодежь.
Ноут для программирования ПЛК, МК. Обновления прошивок пультов для линий сборки стеклопакетов. Я главный механик на предприятии размером с автозавод.
Людей нет, а вы мне про декор... Тут декор в виде наклеек на железках. А это все таки ПК. И этот пк в отличии от новых поддерживает виртуальную машину!
Старый, но 7ка на нем летает. Надо будет делать визуализацию проектируемой линии? Тогда есть у меня тут 8 процессорный сервак с 8 ядерными процами и дорогущей видео от нвидии.
Если будет схема, я могу купить.
Разбирать надо по мелочам то, что попадает в руки. Тогда всегда будет все хорошо.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 04:09
И все таки проблема есть. Для нормальной работы LDPLAYER(а) нужна виртуализация.
Может ли прошивка биоса помочь в появлении заветного пункта в БИОСе? Или мне это дело надо включать врукопажку?
Может спросить на форуме у кого? Может силен кто в разборке и сборке дампа?
Ведь сам дамп на форуме выложили
viewtopic.php?f=40&t=3878&start=690
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 00:12
Прочитал я биос и расстроился :ny_tik:
Characteristics Ext2 0x07
Bit0 BIOS Boot Specification supported - 1 (Yes)
Bit1 Function key-initiated Network Service boot supported - 1 (Yes)
Bit2 Enable Targeted Content Distribution - 1 (Yes)
Bit3 UEFI Specification is supported - 0 (No)
Bit4 SMBIOS table describes a virtual machine - 0 (No)
Открыл System Management BIOS (SMBIOS) Reference Specification
https://www.dmtf.org/sites/default/file ... _3.2.0.pdf
И понял, что купил ноутбук за 3500 рублей без виртуальной машины :ny_tik:
...Блин
Bit 4
SMBIOS table describes a virtual machine. (If this bit is not set, no inference can be made
about the virtuality of the system.)
Хреново.
Значит не использую я его по полный.
Жаль.
Спасибо админ, что не удалил тему. Если кому нибудь надо будет, поделюсь дравами.
Если будут схемки, то пиши. Удачи всем. :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z21MRN (MBX-183) Нет изо после установки видеодрайвера.
в форуме Sony
ReasonX
25 июн 2014, 14:07
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продается материнская плата от Sony VAIO Z серии (MBX-183)
Diode3
04 июн 2016, 00:30
Diode3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony MBX-183 (1-877-117-13)
pkurls
14 сен 2014, 19:33
pkurls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vgn-z11vrn (mbx-183 1-877-117-13) не грузится!
в форуме Sony
Дмитрий Никулин
14 фев 2015, 17:03
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата mbx-183
в форуме Куплю | Buy
Дмитрий Никулин
18 фев 2015, 12:34
