Текущее время: 25 май 2024, 06:13
 Заголовок сообщения: asus k53 (k53sd ver5.1) нет старта питания CPU
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 15:44
Здравствуйте. Нет питания процессора процессор точно исправный. без процессора питания на месте и встроенного ядра видео.
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 15 секунд: ----------
Не vron 3.12v что ещё посмотреть подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: asus k53 (k53sd ver5.1) нет старта питания CPU
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 20:35
Повергуды проверьте, найдите репеир гайд, и по нему вычислить где затык
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 00:10
А можно поподробней как и где смотреть :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 11:08
На почту ответил
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 15:27
По моему у меня такой ноут был и там была проблема с +12VSUS. С ним всё окей?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 19:26
вот это бомба когда есть схема спасибо вам большое.сейчас попикаем!!!
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 57 секунд: ----------
оно есть но оно 13.00 вольт может быть изатого что на один вольт выше.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 21:06
норм напряжение.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 21:38
на донорской плате тоже 13.00 вольт мимо. что ещё посмотреть даре не знаю.
---------- Добавлено спустя 1 час 39 секунд: ----------
+5VSUS_PCH_EN почему-то 12v хотя на сигнале написано +5V. обнаружил что нету 3 вольт на SLN2201 периодически только всплески и всё как я понил это линия данных между мультом и хабом перерезов эти перемычки плата кирпич но на контактах от хаба есть 3 вольта на обоих контактах а со стороны мульта ноль. и вспомнил что мульт малясь подзалит был. как вы думаете может в мульте проблема и прошиваемый он или нет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 13:57
Если есть сомнения, то лучше поднять и посмотреть что под ним. it8572e Сам подсасывает прошивку из флешки bios
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 20:48
мульт поднял почистил проверил ноль.
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 47 секунд: ----------
А есть биос проверенный. попробую прошить глянуть на поведение этих шин.
---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ----------
И ещё вопрос а существует полная схема от этой платы пусть даже другой ревизии.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 18:32
На эту плату есть только boardview и repair guide. Биусов тоже достаточно в открытом доступе)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 23:05
+VCCSPI_PCH был в обрыве на k53sd всем спасибо можно закрывать тему!!!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 12:27
господа скинь пожалуйста репайр гайд на эту плату или схему, проблема в цепи питания проца, уже задолбался:omenwolf777@gmail.com
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 21:50
Проверяйте.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема/BoardView/RepairGuide уже есть на форуме: search.php?keywords=k53sd&t=340&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 20:46
omenwolf Проверяйте вроде так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (k53) проблема с матрицей
Saxet
3748
27 авг 2015, 10:51
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (Asus K53SD) Нужны номиналы резисторов
darutis
03 ноя 2014, 09:43
darutis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sd (Asus k53 sd ver 5.1) В дежурке горит индикатор wi fi и замок
Berkut
29 авг 2023, 07:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (K53SD кум 5.1) Не включается
Abduldjalil
3318
25 авг 2014, 23:20
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
cron
