Текущее время: 10 май 2024, 11:48
Parafin
Заголовок сообщения: Lenovo B50-70 (la-b092p) Мультиконтроллер Добавлено: 25 янв 2023, 12:44 |
Сообщения: 139 Откуда: Samara
Lenovo B50-70 (la-b092p) Не было инита, прошил мульт, аппарат работает, но не работает намлок. Клавиатуру тестировал и программно и на тестере. Тестер показывает, что клава рабочая. Другие клавы подкидывал - ничего не изменилось. Прошивал этим файлом: "LA-B091p_EC.rar" (ID:198911) загруженный пользователем "Vertyanov_SS" в сообщении ID 970102 и темы ID 15912. Прошивка ЕС для этой платформы la-b092p одна, или нет? На плате есть распайка под другой коннектор клавиатуры. Кто-то сталкивался? Может, нужно в прошивке что-то поправить, например номера серийные. Или прошивка не под этот аппарат. Возможно, банально неисправен мульт, поэтому после прошивки и завелся, но хотлось бы сначала закрыть вопрос с ПО.
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (la-b092p) Мультиконтроллер Добавлено: 25 янв 2023, 13:18 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 17:48 Наличности на руках: 211.10
Сообщения: 180 Откуда: Belarus
Parafin писал(а): Или прошивка не под этот аппарат А в родном BIOSе нет прошивки мульта?
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (la-b092p) Мультиконтроллер Добавлено: 25 янв 2023, 14:04 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,332.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
andrei_n писал(а): А в родном BIOSе нет прошивки мульта? есть. с адреса 200000
Parafin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (la-b092p) Мультиконтроллер Добавлено: 25 янв 2023, 15:02 |
andrei_n писал(а): А в родном BIOSе В том то и дело, что родного нет, уже копан аппарат. Думал, прошивка у ес как-то может конфигурироваться в зависимости от модели и поэтому клава работает не так, как надо (намлок постоянно включен) DMI и ключ то удалены были до попадания ко мне.
