Зарегистрирован: 26 мар 2022, 10:39 Наличности на руках: 43.20 Сообщения: 32 Откуда: Кузнецк
Всем привет. Имеется сей аппарат: telefunken tf-led32s40t2. Проблема собственно следующая: телевизор включается, звук работает исправно, но изображение циклично зависает каждые 3-4 секунды на 1-2 секунды. Кто может сталкивался? Пните пожалуйста в нужном направлении.
Очень часто в подобных китайских ТВ нужно проверить стабилизатор на 1.5 вольта(Маленький 3-х ногий стабилизатор 1117).У его на выходе 1.5 вольта плавает.Уже сколько раз такой дефект встречался-если включится,то такие артефакты на изображении возникают,бывает включатся с раза 10-го,бывает включится-только синий экран.Все зависит от того,сколько напряжение на данный момент после этого стабилизатора
