Текущее время: 19 май 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: Sharp LC26-GA6E Лампы горят на 10 процентов длины
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 22:10
Добрый день принесли в ремонт ТВ Sharp LC26-GA6E с дефектом нет изображения уходит в защиту
Блок питания совмещен с инвертором RDENCA134WJZZ
вскрыл проверил визуально все нормально Проверил все напруги с БП выходят как положено. PFC 400В есть Отключил защиту инвертора
увидел что лампы горят на 10 процентов длины Прозвонил трансы отклонение 2-3% поменял кондер по питанию ШИМа OZ9611.
Результата нет. первый раз с таким дефектом столкнулся не могут же все 14 ламп перегореть одновременно.
Такую схему включения вижу в первый раз на БП основной транс ламп стоит и качает маленькие на доп плате выходы трансформаторов сидят на горячих
концах ламп а холодные на отдельной плате. При чем если холодные концы повесить в воздухе ничего не меняется.
Ума не приложу в чем может быть дефект. Транзисторы в обвязке все проверил все нормально. Трансы не греются если бы было КЗ то грелся бы.
Прошу совета у профи кто подскажет в какую сторону двигаться. Думаю шим может махнуть но пока нет под рукой такого.
Может есть какой типовой дефект?
 Заголовок сообщения: Re: Sharp LC26-GA6E Лампы горят на 10 процентов длины
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 18:46
А это не тот Шарп, где происходило окисление под местами прикручивания инвертора, и необходимо было зачистить площадки и тщательно прикрутитить плату к матрице?
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 02:29
ссfl так себя ведут когда напруга недостаточная
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 18:25
Для начала нужно посмотреть питание ШИМа OZ9611,как говорилось ранее массовые винты хорошенько закрутить,а затем можно поменять эту самую ШИМ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 13:04
Попробуйте снять защиту с инвертора. Что тогда будет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq FP767-12 (Q7C3) постоянно горят лампы
в форуме BenQ
Redl
03 июн 2014, 15:15
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus vw222u не горят родные лампы
в форуме Asus
joni12341
23 фев 2015, 16:06
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sharp XR-10X не горит лампа
в форуме SHARP
jjoloka
18 сен 2015, 15:59
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается
в форуме LCD
828eb19bea93
20
11576
13 апр 2016, 23:36
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс Sharp FO-85 - после восстановления включается если...
xkspy
20 июн 2016, 11:47
xkspy Перейти к последнему сообщению
