Текущее время: 23 май 2024, 17:40
 Заголовок сообщения: gv-n960wf2cn-2gd rev1.0 отсутствует питание FBVDDQ
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 22:46
сопротивление процессора
6.7 ом
сопротивление памяти
50 ом
шим питания памяти rt8120d
на пятой ноге присутствует 12v
отсутствует разрешающий на 7 ноге
разрешаюший подключен к 3 ноге 2n7002WD (на корпусе 702v2)
куда глядеть дальше не знаю.
Подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: gv-n960wf2cn-2gd rev1.0 отсутствует питание FBVDDQ
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 07:17
День добрый!
Заменил Q29 2N7002
Появились 0,6v на FBVDDQ
насколько я понял нет FB на rt8120d
FB управляет GPU c помощью q519 это тоже сдвоенный 2N7002
на 2 контакте, которого висит 3.3 и он же контакт GPU GPIO7_FBVDD_SEL
на 1 GND
на 6 контакте FB от RT8120D
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 12:12
Подскажите пожалуйста! не могу найти проблему. Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 23:10
Решено, проблема в обвязке rt8120d, а точнее в конденсаторе ёмкостью 0,033nF
Всем спасибо.
Решено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1419 (820-3481-A) нет FBVDDQ
в форуме Apple
NJ_KAY
13 фев 2018, 13:00
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gs70 ((ms-17571 ver1.1)) Отсутсвуют PEX_VDD и FBVDDQ
в форуме MSI
xxStrutterxx
13 окт 2020, 11:54
xxStrutterxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi 1050ti V809 FBVDDQ short
deathdealer9982
08 янв 2024, 11:28
deathdealer9982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Важны ли SMD конденсаторы в обвязке FBVDDQ?
kykykyxaxaxa
21 май 2024, 19:11
kykykyxaxaxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N660OC-2GD не стартует, питание GPU 0,4В, память 0В
radiostep
5350
09 янв 2019, 15:53
Jera Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, leopold69, Slayf518, stronge2007 и гости: 23
