Текущее время: 17 май 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: Lenovo V130-15IGM (LV315GM_MB) Неадекватное поведение.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 13:34
1. Не всегда стартует с первого раза. Останавливается на пост коде 95 (..09 84 95).
2. В "Аиде" не всегда правильно отображается напряжение батареи и текущая ёмкость (напряжение 65В при норм. 7,5В). Иногда стартует и показания соответствуют реальным.
Когда напряжение и ёмкость отображаются неправильно, то при этом нет реакции на отсоединение зарядного.
Что проделано:
1. Прошивка с заменой микросхемы мультиконтроллера.
2. Замена мультиконтроллера.
3. Замена чарджера PU4404. На схеме HPA02224RGRR, а по факту стоит BQ24737.
4. Снимал ключи PU4403 PU4409 и запускал плату без них.
5. Снимал ключ PU4408 и запускал плату без него.
Поведение платы не изменилось. Что может влиять на такое состояние?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V130-15IGM (LV315GM_MB) Неадекватное поведение.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 10:35
так может сама батарея с ума сходит ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 11:29
Без АКБ плата тоже, бывает, стартует не с первого раза. Батарею подкидывал новую. Информация о паспортной ёмкости, модель и т.д. вычитываются правильно, а напряжение и текущая ёмкость - нет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 17:43
Выявил, что если слегка прикоснуться и удерживать палец на кварце Х1901, то показания напряжения и текущей ёмкости акб приходят в норму, и плата стабильно стартует. Кварц Х1901, резистор R1903, конденсаторы C1903 и C1904 заменил - результата не дало. Что ещё можно попробовать предпринять?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 14:32
Поприжимать проц, или с чем там рядом кварц? Может отвал как всегда
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 21:51
Замена процессора решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v130-15igm (LV315GM) перенести dmi
в форуме Поиск BIOS
s_saska
26 июн 2023, 02:19
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v130-15igm (lv315gm_mb) опознать номиналы
master-hand
15 май 2021, 12:46
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v130-15igm (lv315gm_mb) не включается
azizii.uz
06 апр 2021, 10:24
azizii.uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V130-15IGM (не знаю) Опознать элемент
gozo
13 фев 2021, 11:24
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V130-15IGM (LV315GM_MB 17839-1M) Помогите перенести UUID, SN, MTM
it.msk
21 авг 2021, 19:06
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mazahaka011, sergey84, Sppart и гости: 27
