Текущее время: 11 май 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: 310-15ISK (NM-A751) проблема с дискретным видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 03:19
Добрый день, история долгая, попробую кратко: принесли ноут с проблемой - сильно упала производительность в играх, видик n16v-gmr1-s-a2. В бублике 1-2 фпс, при этом если в биосе переключить на встройку, то фпс вырастает до 10-15. Драйвера, винда, биос по несколько раз в разных вариантах - ничего не помогло. При этом дрова на видик встают, разрешение экрана выставляется, бублик запускается, но 1-2 фпс и всё.
Вскрытие показало поврежденный UV2 - логический ключ формирующий инициализацию видика, как-будто на него отвертка под углом сорвалась, он остался на месте, но контакты изогнулись и один контакт почти отвалился от платы. Однако он отрабатывал правильно, если его поднять видеочип переставал определяться в системе. Восстановил, пропаял эффекта это не дало.
Грешили на видеочип, клиент дал согласие менять (UMA его не устроила). После замены видика ноут вообще отказался стартовать. Оказалось, что отрыгнула распаянная на плате оперативка (хз почему, от видеочипа она далеко, низ не перегревал). После отключения ОЗУ ноут запустился, но видеочип теперь не видит совсем, только встройку. На ослике видны две попытки поднять питание GPU при старте, а потом мать забивает на видеочип и стартует без него.
Замерил сопротивление PL702 - 9.1Ом, решил снять видеопамять. Но сопротивление не изменилось. Снял видеочип - сопротивление так и осталось 9.1Ом. Вопрос к знатокам нормально ли, что по +1.35VGS сопротивление 9.1Ом со стороны нагрузки, и это со снятым видеочипом и видеопамятью? Тут находил тему с замерами, там у человека совсем другая проблема, но на PL702 тоже девять с небольшим Ом.
Думаю стоит ли заказывать видеопамять теперь или ставить эту обратно. Или вообще склонять клиента на встройку всё же (ибо разница в производительности не так уж и велика).
 Заголовок сообщения: Re: 310-15ISK (NM-A751) проблема с дискретным видео
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 01:26
Оказалось проблема в левом биосе, который успели зашить пока разбирались с оперативной памятью.
Видеокарта определяется, но всё работает как и прежде - крайне низкая производительность в игровых задачах, на порядок ниже даже чем у встроенного в процессор видео. Т.е. замена видеочипа (даже двух) проблему не решила.
Видеопаять тоже заменил на всякий, но ничего не поменялось.
Так же заменил: шим основного питания GPU, силовые ключи по обеим фазам, прошил биос с чистым ME и EC. Прозвонил всю обвязку шимки GPU, проверил все номиналы, посмотрел на ослике все фазы, VID и т.д.
Ощущение, что GPU упирается в какое-то ограничение по току, потому что в бублике потребление от ЛБП в районе 1.2А и выше не поднимается, а если перевести плату в UMA, то в том же бублике уже 1.7А. Искал как реализован замер и регулировка потребления видика - никакого отдельного узла на плате для этого нет, а в даташите на ШИМ (RT8812A) указано, что вроде как ток снимается с резисторов установленных между силовыми ключами верхнего и нижнего плеча и нечто похожее на схеме и на борде присутствует, однако на плате эти элементы не распаяны. Сверился со сканом платы из интернета и всё верно - данные элементы не установлены. По выходам REFADJ, REFIN и VREF все номиналы соответствуют схеме, на VREF 2В присутствует. На GPU_VID шим-сигнал присутсвует. Регулировка напряжения со стороны шим идет - на дросселях в районе 0.9В в состоянии покоя и поднятие до 1.1В в бублике. В покое так же одна фаза почти полностью отключается, а вот под нагрузкой работают обе фазы, но заметил, что на затвор мосфета верхнего плеча по первой фазе приходит более высокий сигнал, чем на затвор мосфета по второй фазе (даже под нагрузкой), но вероятно это связано с тем, что видик сильно и не грузится.
Отследил и проверил все возможные питания видеоподсистемы по схеме и борду, проверил все сопротивления по этим питаниям, номиналы резисторов, проверил номиналы конденсаторов после дросселей по +VGA_Core, проверил сами индуктивности на соответствие номиналам. Поставил вин8, вин10, вин11, старые дреайвера, новые драйвера, разные прошивки биоса, через программы твикал видеокарту - повышал частоты, напряжение, добился лишь повышения потребления на 100мА и всё.
Знаю, что на этой платформе леново зашили троттлинг при нагреве видеочипа выше 63-64С и падение фпс, однако с вентилятором видеочип не нагревается выше 50С под нагрузкой (что еще раз подтверждает, что он толком и не загружен). А вот если вентилятор выключить происходит интересное - по достижении 63С бублик просто закрывается полностью сам по себе.
Еще на всякий случай отодрал и перекатал комбайн, но счастья это не принесло )))
Подскажите "куда копать" (с), хочется как-то разгадать данную загадку. Возможно не до конца понимаю логику работу этого всего?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 18:03
проблема найдена - был сбит резистор по сигналу OVERT# идущим в GPU :)-(:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM NM-A751 rev1.0
max83461
6279
19 дек 2018, 14:59
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM (NM-A751 rev1.0) Не стартует
max83461
16 апр 2018, 21:04
Antojkee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) не вкл
lexus555paz
15 дек 2017, 08:36
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 310-15isk (NM-A751) Нет инициализации
sergeydisk
12 дек 2018, 20:37
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 310-15ISK (NM-A751) Нет питания VCC_GT+
Abduldjalil
1360
22 фев 2019, 12:10
Сейчас этот форум просматривают: Dryus, gaijine и гости: 25
