Текущее время: 09 май 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: Air A1932 (820-01521-A) пропадает изображение после закрытия
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 06:15
MacBook Air A1932 заменили клавиатуру, после чего появилась проблема, после закрытия пропадает изображение, но есть подсветка клавиатуры.
Подскажите каким образом решается проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Air A1932 (820-01521-A) пропадает изображение после закрытия
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 01:20
В смысле закрываете ноутбук - пропадает изображение? Из вашего сообщения не совсем понятна проблема
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 05:27
Когда закрываю крышку ноутбука и снова открываю нет изображения, при этом есть подсветка клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 20:27
Клавиатуры на A1932 2018 и 2019 отличаются датчиками хола.
Вы вероятно клавиатуру неправильного года установили.
Есть несколько вариантов как приживить неподходящую клаву, на форуме вроде были решения.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 21:22
hits13 писал(а):
датчиками хола.
Подскажите где находится датчики хола? Они встроенные в саму клавиатуру?
Единственное что было в комплекте с новой клавиатурой это приклеенный микрофон, остальные компоненты не трогали.
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1932 (820-01521-02) не включается.
в форуме Apple
klokol
28 янв 2020, 20:58
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 macbook air 13 (820-01521-02) ревизия cd3215c00
в форуме Apple
iganshan
13
5841
12 май 2022, 20:33
pit_purgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 2018 a1932 (820-01521-02) Подкинуть дисп. модуль.
в форуме Apple
d-pal
14 май 2020, 10:22
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1932 Macbook Air 13 2018 (820-01521-02) Не видит сети wifi в MacOS
в форуме Apple
zoom222
20 сен 2021, 23:21
DigiMikl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13 A1932 (820-01521-02) Не включается/не заряжается после полного разряда
в форуме Apple
kornaut
16 дек 2021, 17:10
kornaut Перейти к последнему сообщению
