Текущее время: 03 июн 2024, 19:05
 Заголовок сообщения: HP450g0 (Wistron Fiji MB, 12238-1 (48.4yz34.011)) не загружается с usb устройств
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 17:06
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с проблемой - не видит флешки. И действительно в ОС при подключении usb устройства (флешка или переносной жёсткий диск) ничего не происходит. Если войти в меню загрузки то там usb устройства есть, но ни с uefi, ни с legacy флешки не грузится. Клавиатура usb работает, а вот флешки ни в какую не хотят. Собственно возникает вопрос - в чём может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: HP450g0 (Wistron Fiji MB, 12238-1 (48.4yz34.011)) не загружается с usb устройств
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 17:48
Подкинь тестовый диск с заведомо рабочей ОСью и дровами с официального сайта
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 22:23
прозвоните data usb
кажеться в этой модели usb может быть отключен в биосе (в меню безопасности)
как вариант залейте дамп рабочего биоса.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 13:34
Bios шил - не помогло. Замена чипсета частично решила проблему - через день проявилась та же проблема. Погрел плату под чипом - один usb заработал, через пару часов отвалился. Видимо порвана печатная плата под чипом. А по сему нужно менять материнскую плату. Благодарю всех за участие в решении данной проблемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 g0 (Fiji MB/ 12238-1 48.4yz34.011) не работаю USB
rilya
3532
02 ноя 2015, 11:27
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450g0 (wistron fiji mb 12238-1 48.4yz34.011) нет индикации на разъеме
ровиль-75
04 дек 2019, 23:35
ровиль-75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G0 (Wistron Fiji MB 12238-1 48.4YZ34.011) Нет дежурных напряжений 3,3в и 5в. Килоомы в обоих др
k_hexen
1326
10 сен 2023, 18:13
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450-g0 нет изображения (fiji 12238-1 48 4YZ34 011)
AbdukahhaR
11 окт 2015, 14:05
AbdukahhaR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro Book 450 G0 (48.4YZ34.011 12238-1 Fiji) вентилятор вращается всегда на 100%
gitas
20 ноя 2019, 16:04
shnrek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ark Sin, Dmitry20, Pavel_68, spectra и гости: 23
