Текущее время: 16 май 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: Imac a1418 (820-3302-A) Определить модель платы и найти схему
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 16:11
Добрый день, уважаемые форумчане. Произошел со мной один неприятный казус. При обслуживании моноблока a1418 случайно снёс пару керамических элементов с платы, вследствии чего , после установки всего на место плата реагирует на попытку включения, кратковременным оборотом вентилятора охлаждения, и как я понимаю уходит в защиту. Хоч восстановить работоспособность , но разумеется нету понимания какая именно у мен плата и где взять схему , по которой можно подобрать нужные компоненты для дальнейшей пайки. Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Imac a1418 (Неизвестна) Определить модель платы и найти схему
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 18:18
так найти на плате 820-xxxx .
Вложение:
с такими знаниями как бы хуже не сделал.
хоть фото выложил где и что снёс
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 14:25
Вложение:
С моделью разобрался , спасибо. Она действительно напечатана на текстолите платы , в районе разъема wi-fi адаптера , но с обратной стороны. 820-3302-A. Как я понимаю принципиальная схема мне особо и не нужна, т.к. понятно, что у меня сорван неполярный керамический конденсатор. Знать бы номинал или допустимый аналог для подбора. Проблема копеечная , с пайкой справлюсь. А нести в сервис смысла нет - в Москве за ремонт платы возьмут в 2 раза больше , чем такая стоит на Авито, да и то , если как обычно , в 90 процентах случаев ,не нарвешься на аферистов и продаванов. Подскажите допустимые по номиналу элементы. Фото прилагаю.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 16:28
Вложение:
Вложение:
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 22:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac a1418 (820-3302-A) Не запускается система
в форуме Apple
Jekep
08 фев 2018, 09:03
Kvan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
demonn2012
25
8210
26 окт 2018, 17:45
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1418 (820-3302-A) Вопрос по датчикам
в форуме Apple
MisterAlex
27 мар 2017, 13:04
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (820-3302-A) Выбор Видеочипа KA и KB
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
14
4429
27 дек 2017, 17:25
