Текущее время: 08 май 2024, 19:52
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus k40in (Asus k40in (rev. 2.0G)) Очень сильно греется без нагрузки процессор (105 гр) Добавлено: 29 янв 2023, 12:38 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,795.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
Цитата: как проверять в стакан с кипятком одним концом.... другой практически мгновенно должен нагреться.. да или просто руку подставить.... 105 градусов - вентилятор кипятком дуть должен если с тубой всё в порядке.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Asus k40in (Asus k40in (rev. 2.0G)) Очень сильно греется без нагрузки процессор (105 гр) Добавлено: 30 янв 2023, 01:55 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 640.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
manoww писал(а): Даже когда руку прикладываешь - хорошее тепло чувствуется 100С это не хорошее тепло это кипяток, и если на поверхности термотрубки над процессором палец держать можно значит нет прилегания к процессору. А если на том краю шле радиатор при этом вообще еле тепло значит термотрубка неисправна. Да и при 105С проц будет работать только на самой низкой частоте да с тротлингом, это подтверждается хотя бы Аидой?
kaurka
Заголовок сообщения: Re: Asus k40in (Asus k40in (rev. 2.0G)) Очень сильно греется без нагрузки процессор (105 гр) Добавлено: 31 янв 2023, 19:01 |
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 21:14 Наличности на руках: 46.02
Сообщения: 22 Откуда: москва
REM писал(а): то СО раком по отпечатку термопасты сразу видно ... пусть без резинки испытает
Заголовок сообщения: Re: Asus k40in (Asus k40in (rev. 2.0G)) Очень сильно греется без нагрузки процессор (105 гр) Добавлено: 31 янв 2023, 21:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
А может не стоит оживлять плату с MCP? Все равно все в него упрется.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Asus k40in (Asus k40in (rev. 2.0G)) Очень сильно греется без нагрузки процессор (105 гр) Добавлено: 31 янв 2023, 22:46 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
manoww писал(а): Нет, не глючит. Даже когда руку прикладываешь - хорошее тепло чувствуется. Может все же дело в датчике, если ты можешь палец секунду продержать, то менее 50 температура, от 100 ожог будет. Попробуй измерить термопарой, с тестерами часто идёт в комплекте или от паяльной станции.
manoww
Заголовок сообщения: Re: Asus k40in (Asus k40in (rev. 2.0G)) Очень сильно греется без нагрузки процессор (105 гр) Добавлено: 01 фев 2023, 00:07 |
Зарегистрирован: 21 дек 2022, 14:28 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 7 Откуда: Россия
igils писал(а): А может не стоит оживлять плату с MCP? Все равно все в него упрется. Я упрямый, и поэтому нужно по пробовать оживить, дело принципа! Заодно приобрету опыт. ds.80 писал(а): Может все же дело в датчике, если ты можешь палец секунду продержать, то менее 50 температура, от 100 ожог будет. Попробуй измерить термопарой, с тестерами часто идёт в комплекте или от паяльной станции. Нет, датчик работает нормально, ближе к выходным продолжу искать причину
Заголовок сообщения: Re: Asus k40in (Asus k40in (rev. 2.0G)) Очень сильно греется без нагрузки процессор (105 гр) Добавлено: 01 фев 2023, 08:02 |
manoww: дело не в принципе, а в том, что этих чипов уже лет 10, а то и больше, в продаже нет. И примерно столько же по времени, как они массово додохли. Если принципиально жалко корпус выкидывать, то в продаже были платы на интеле, которые лезут в этот корпус.
