Текущее время: 18 май 2024, 18:25
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: FA706IC (Quanta NJI) Не стартует, не заряжает АКБ Добавлено: 29 янв 2023, 15:47 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 102.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Зашел на ремонт сабж с жалобой "не включается не заряжается". В диагностике ноут действительно не стартует, батарею не заряжает. Потребление от ЛБП всего 7 миллиампер в любом раскладе (подключена батарея или нет). На кнопку не реагирует никак. Кнопка рабочая, 3 вольта на разъеме клавиатуры присутствует, в 0 просаживается. Соответственно 19 вольт на плате присутствуют. Никаких заниженных сопротивлений (в частности на дежурке) на основных импульсных не замечено. Следов залития не обнаружено (даже остаточных). С платой работать весьма трудно, поскольку документации нет совершенно никакой. Ориентируюсь на несколько похожую NJF. И, судя по этой схеме и её POS, при подключении адаптера поднимается слаботочная дежурка. Силовая поднимется после кнопки. Но это не точно. Возможно этим вызвано столь мизерное потребление. Можно, конечно, предположить, допустим, смерть мульта и вызванное этим отсутствие реакции на кнопку. Но меня весьма сильно смущает отсутствие заряда АКБ. При чем тут мульт, когда стоит смарт чардж 24780S. На нем есть все сигналы ACDET ACOK REGN и детект батареи. Однако заряд не начинается. Клиент утверждает, что батарея нормально заряжалась и от неё ноут работал. Ноут действительно свежий и батарея вроде не должна еще пока умереть.
Прошу у сообщества каких то мысли в эту тему. Спасибо!
П.С. Генерация на часовом кварце присутствует
sattrister
Заголовок сообщения: Re: FA706IC (Quanta NJI) Не стартует, не заряжает АКБ Добавлено: 29 янв 2023, 21:08 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 15:45 Наличности на руках: 168.17
Сообщения: 144 Откуда: Харьков
Grizli_saratov писал(а): При чем тут мульт, когда стоит смарт чардж 24780S smbus шина их связывает Батфет в порядке? Что на H_PROCHOT# . Другой чарджер пробовали?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: FA706IC (Quanta NJI) Не стартует, не заряжает АКБ Добавлено: 29 янв 2023, 21:18 |
sattrister писал(а): smbus шина их связывает батарею и 24780 smbus шина связывает sattrister писал(а): Батфет в порядке? в порядке sattrister писал(а): Что на H_PROCHOT# сигнал притянут к +5V_S5. а дежурки то нет силовой... sattrister писал(а): Другой чарджер пробовали? увы нет такого
