Текущее время: 17 июн 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: HP 15-e052sr (Quanta R62C) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 18:07
Всем привет. Данный ноут, со слов клиента, работал, затем длительное время лежал на полке, после чего, когда в нем опять появилась востребованность, он не включился. Точнее на кнопку реагирует, но нет инициализации, потребление 1А и статично. Все напряжения, на основных дросселях поднимаются окромя, питания видео ядра процессора +VCC_GFX, тут сопротивление 1,4 Ом. Это нормальное сопротивление?
Видик тут установлен 216-0841027, процессор SR02N
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e052sr (Quanta R62C) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 18:43
А жизнь на LPC присутствует?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 12:07
Привет. На LPC тишина, только высокий уровень поднимается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 23:16
Если все напряжения поднимаются, то прошить биос заведомо рабочий.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Модель не знаю (Quanta R62C rev A) Прогар слоя, нужен совет
TSARIVAN
2366
18 авг 2016, 13:34
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (Quanta r62c) Выключения
Grizli_saratov
22 фев 2019, 17:09
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 (Quanta R62C) не включается , нет зарядки
vlad1960
17 фев 2017, 21:00
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Quanta R62C) Погогите опознать номинал конденсатора
gambit26
1985
29 янв 2019, 11:47
gambit26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-E061SR (Quanta R62C) Нет реакции на кнопку включения, не горит индикатор зарядки
Fakeoke
12
1300
10 авг 2021, 21:37
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Closer, otto_kaster и гости: 19
