Текущее время: 08 май 2024, 21:56
 Заголовок сообщения: MSI Gtx 1060 3GB stuck at 139 Mhz  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 00:58
Hello everyone I have Msi Gtx 1060 3Gb which is driving me crazy . I checked all the resistors around INA3221 they are fine . I have changed 3 INA3221 but it is still stuck at CORE : 139Mhz Memory 202.5 MhZ and PERFCAP Reason is PWR in GPU-Z. Please help me in this matter . I have checked all the resistors from board view everything is fine . I have also changed Vbios from same donor board but still same. I have also replaced UP9509P but no luck. Any guidance will be highly appreciated
 Заголовок сообщения: Re: MSI Gtx 1060 3GB stuck at 139 Mhz
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 01:05
download the HWinfo64 tool, expand all gpu-related info (all voltages and powers) start furmark and post the hwinfo64 screenshot here. Information from HWINFO64 may be useful for diagnosting the issue, it shows more values than GPU-Z.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 18:59
Hello i have took screenshots please check. I can see slight change in memory frequency but no change in core frequency
Posted after 4 hours 15 minutes 20 seconds:
Repaired. It was broken trace which was leading to INPUT 3 of INA3221. Fixed it and now gpu is working fine :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx1060 core clock stuck at 139 MHz
Raydel87
30 янв 2019, 22:09
Raydel87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia GTX 1060 MSI 3gb DDR5 - BIOS MODDING ( Memory Timings Hynix )
draganzile
29 июл 2020, 03:15
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 3G OC 3GB нет изо
novikovam
2961
13 дек 2018, 18:31
GloooM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1060 3GB КЗ по питанию памяти
Андрей Терешкин
22
5991
24 июн 2019, 05:11
speedtm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx 1060 3gb артефакты help !
toster80
12
2548
15 ноя 2020, 07:58
toster80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Asq, HeliosOne, probe2005klm и гости: 32
